| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Redhat/Fedora - CentOS 6.6 - проверка системного раздела |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется вышеуказанная ОС. Предпосылка.
Нужно время от времени делать ее архивацию. При попытке сделать образ с помощью Acronis True Image Echo Enterprise Server 9.7 при выборе раздела с ОС, выходит ошибка что раздел содержит ошибки, и возможно только посекторное создание архива, а это сильно увеличивает размер архива. Так же Acronis рекомендует проверить раздел на наличие ошибок. Вот при проверке раздела у меня проблема. Нужно проверить раздел /dev/sda2. При выполнении команды fsck /dev/sda2 в загруженной ОС получаю ошибку: fsck from util-linux-ng 2.17.2 fsck: fsck.LVM2_member: not found fsck: Error 2 while executing fsck.LVM2_member for /dev/sda2 При выполнении команды e2fsck /dev/sda2 получаю ошибку: e2fsck 1.41.12 (17-May-2010) /dev/sda2 is in use. e2fsck: Cannot continue, aborting. пробую отмонтировать раздел (umount /dev/sda2), но получаю сообщение что umount: /dev/sda2: not mounted Подскажите пожалуйста как я могу проверить нужный мне раздел на наличие ошибок. |
------- Отправлено: 08:28, 23-10-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
вариант б) загрузить систему в режиме восстановления Вариант в) перемонтировать корень в режиме "только для чтения" Затем можно запускать проверку раздела При варианте В потом можно перемонтировать корень в режим записи или просто сделать перезагрузку |
------- Отправлено: 13:55, 23-10-2015 | #2 |
| Установка - [решено] Форматирование системного раздела | vova.com | Microsoft Windows 7 | 4 | 14-10-2015 11:21 | |
| Установка - Назначить букву системного раздела | dimka11 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 02-09-2012 19:17 | |
| HDD - bitlocker для системного раздела | fedottt | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 22-09-2010 13:05 | |
| Любой язык - Автоматическое клонирование системного раздела | Murman.by | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 22-12-2009 15:33 | |
| Установка - Смена буквы системного раздела | Popados | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-07-2009 21:19 | |
