| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2013 - excel Скопировать таблицы в начало другого листа |
Ветеран Сообщения: 558 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно скопировать значения таблицы "Table1" (лист "Отчет"), а также сверху ее оранжевую шапочку на лист "Приход" выше самой верхней таблицы, сделав отступ одну строку (между самой верхней таблицей и скопированной). Т.е. по сути все нижележащие таблицы должны сместиться вниз и уступить место скопированной
Примечание. 2 самые верхние строки для поиска на листе "Приход" должны остаться на своем месте |
Отправлено: 00:11, 22-10-2015 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alexander_88,
Слева на листе указаны номера строк. наведите на них мышку и левой клавишей выделите все строчки таблицы 1 и еще одну строчку ниже. Скопируйте выделение (ctrl+c либо щелчок пр.кл. мыши внутри выделенного диапазона). Либо что то же самое - выделите таблицу 1 и ячейки на одну строчку ниже ее, и нажмите "шифт+пробел", затем скопируйте. Скрин
на листе "Приход" щелкните пр.кл. мыши на номере "3" третьей строчки (левее ячейки А3), в контекстном меню выберите "Вставить скопированные ячейки". Таблицы сдвинутся вниз, нужно будет вручную удалить данные, которые находятся правее вашей Таблицы 1. Скрин
Теоретически можно выделить не строчки, а только ячейки Таблицы 1 и ячейки ниже нее на одну строку, и вставить точно также (будет запрос, куда сдвигать существующие строки/столбцы), но у меня эксель на этом моменте зависает, а вот скопированные строчки вставляет без проблем. Глядя на ваш файл, стоит еще раз зметить Цитата:
Отправлено: 10:40, 22-10-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял, спасибо за помощь
![]() Цитата a_axe:
Отправлено: 11:25, 22-10-2015 | #3 |
| 2013 - Ссылка на ячейки другого листа, с возможностью изменения порядка ячеек | btescm | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 5 | 04-09-2014 23:16 | |
| 2010 - [решено] Excel 2010 фильтр 1 и 2 листа скопировать на новый лист | The Off | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 30 | 03-08-2013 09:18 | |
| 2003/XP/2000 - excel таблица из другой excel таблицы | sesves | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 16-03-2012 01:24 | |
| VBA - [решено] Разбор листа Excel по строкам в отдельные файлы | Debugger | Программирование и базы данных | 3 | 14-03-2012 15:46 | |
| Разное - Не снимается защита листа в Excel | doznet | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 3 | 17-12-2010 23:37 | |
