Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Отключается 4G модем при отправке файлов
Аватара для STARSsoft
Приобрели 4g LTE modem Huawei E8372. В нем помимо возможности подключения к компу через USB есть возможность подключаться через Wi-Fi.
При подключении, на странице модема показывает сигнал 4G одно деление. Но при этом на тестах скорости прием идет, в зависимости от времени суток, со скоростью от 5 до 20 мегабит в секунду. Мне этого хватает с головой. Огромные файлы скачивать пока не пробовал, но файл весом около 200 мегабайт скачался без проблем. Беда наступает в момент отправки файлов в интернет. Порой даже во время теста скорости интернета, именно в момент теста скорости исходящего трафика.
Ситуации при которых отрубается модем:
1. Делаю тест скорости интернет соединения через различные он-лайн сервисы. При тесте входящего трафика все ОК, при тесте исходящего трафика модем отрубается от компа. Иногда бывает, что тест можно завершить до конца. Но если сделать повторный тест, то если на втором тесте не отваливается, то на третьем тесте 100% отрубается.
2. Открываю почту или облачное хранилище и пытаюсь прикрепить любой файл, т.е. отправить файл с компа в интернет. Во время процесса отправки файла модем отрубается от компа. Полностью прикрепить файл весом около 15 мегабайт удалось лишь один раз. Во всех других попытках это сделать результат был отрицательный.
3. Подключаю смартфон через Wi-Fi. Открываю почту или облачное хранилище в смартфоне. Прикрепляю (отправляю) файл в интернет. В смартфоне с интернетом все ОК, файл уходит без проблем, в компе интернет отключается.
Т.е. получается, что в момент отправки файлов в интернет модем отключается только от компа. При этом на нем самом (на модеме) соединение сохраняется и им можно пользоваться через Wi-Fi. Чтобы на компе от модема интернет заново заработал, нужно перезагрузить модем, либо через программу на смартфоне, либо тупо его выдернуть из USB порта и воткнуть обратно. Т.е. получается, что при отправке файлов в интернет соединение с интернетом в модеме ОК, питание к модему через USB продолжает поступать, отключается только именно соединение от модема к компу. Значок интернет соединения переключается на желтый треугольник с восклицательным знаком. После отключения интернета на компе, сам модем все еще определяется в Диспетчере устройств и на странице Панели управления Устройства и принтеры, но не всегда. Так же после отключения, не всегда отображается интернет соединение в Диспетчере задач и в Центре управления сетями.
На моем компе стоит две ОС - Windows7 x64 Максимальная и Windows 10 x64 PRO. Кроме того есть еще нетбук с Windows7 x86 Максимальная. Таким образом модем тестировался на двух разных компах и на трех разных ОС. Результат везде один и тот же. Питание к модему через USB продолжает поступать, модемом можно пользоваться через Wi-Fi, но на компе интернета нет. Без целенаправленного закачивания файлов в интернет, интернет соединение само долго продерживалось около 20 минут.
Куда копать и что делать, даже ума не приложу?
Отправлено: 07:42, 16-10-2015
Благодарности: 81
Используй порт USB 2. Обращайся к провайдеру с вопросом.
Отправлено: 12:57, 16-10-2015 | #2
Проблема решилась.
Убрал в сторону USB удлинитель, воткнул модем напрямую в системный блок, а сам системник поставил на подоконник.
Теперь компьютер стоит на подоконнике, зато есть стабильная связь.
Отправлено: 13:35, 31-10-2015 | #3
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата STARSsoft:
воткнул модем напрямую в системный блок, а сам системник поставил на подоконник. »
Лучше возьми маршрутизатор с портом USB, и поставь его, куда удобно будет
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 09:48, 02-11-2015 | #4
Благодарности: 36
El Scorpio, дополню ,этот "свисток" сам по себе уже готовая точка доступа - только питание от USB ,любой современный зарядник с полноразмерным портом.И , как следствие, конец 220V удлинителя ,предварительно упаковав герметично в полиэтиленовый пакет ,хоть в форточку можно выкинуть чтобы сигнал уверенный поймать.
спец по мягкому металлу - по хлебу и по салу
Последний раз редактировалось berton, 02-11-2015 в 10:26.
Отправлено: 10:20, 02-11-2015 | #5
Route/Bridge - Windows_8.1 и 4G-модем (с маршрутизацией) AlexWhite Сетевые технологии 2 14-07-2015 15:07
Разное - 4g модем и локальная сеть show47 Microsoft Windows 7 1 25-02-2015 18:31
Прочее - Yota модем 4G scalpoff Сетевое оборудование 0 18-07-2014 16:10
Интернет - [решено] При запуске Торрента отключается usb-модем 6unya Microsoft Windows 7 4 25-12-2013 15:45
