| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 8 / 2012 - [решено] Проблема автоматической ассоциации программ по умолчанию |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день. Обращаюсь за советом по поводу автоматической установки Windows 8.1. Добился, чтобы установка проходила от начала до конца без непосредственного участия (при помощи Autounattend.xml), сделал, чтобы пакет необходимых программ, их настроек и настроек самой системы также устанавливались в тихом режиме (с помощью bat-файла). Единственное, что не смог побороть - автоматическую ассоциацию расширений с установленными программами.
Начиная с Windows 8 данный процесс требует участия пользователя, предлагая ему в ручную выставить галочки во время установки конкретной программы, что отличается от WinVista/Win7, где установщик без проблем присваивает программе необходимые расширения самостоятельно. Из того, что удалось разузнать в данном направлении, нашлась лишь групповая политика "Задать файл конфигурации сопоставлений по умолчанию", работа которой описывается к примеру здесь. Если вкратце, то сначала вручную выставляются все ассоциации, затем они экспортируются в xml-файл и после при помощи групповой политики в реестре задаётся путь до этого файла, согласно которому при каждом входе в учётную запись прописываются необходимые ассоциации. К сожалению, судя по описанию и проведённым тестам данная политика применяется лишь к компьютерам, находящимся в домене, т.е для обычных домашних машин она не годится. Вполне возможно, я что-то упускаю из-за нехватки знаний и эту политику всё же можно заставить работать на компьютерах, не находящихся в сети, но на данный момент других вариантов решить задачу в голову не приходит. Подскажите, может кто-то сталкивался с данным вопросом и что можно сделать? |
Отправлено: 00:49, 14-10-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ska16, когда я писал свою статью 3 года назад, все работало и без домена. Вы политикой пытаетесь применить? Перечитайте мои инструкции, пробуйте из консоли и не упускайте из виду
------- Отправлено: 11:23, 14-10-2015 | #2 |
<RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>4</Order> <Description>Copy Default Associations file</Description> <Path>cmd /c "copy /y %USBRoot%\!soft\!tools\Windows\!win8.1\xml\FileAssociations32.xml %WINDIR%\System32"</Path> </RunSynchronousCommand> <RunSynchronousCommand wcm:action="add"> <Order>5</Order> <Description>Set Default Associations</Description> <Path>cmd /c "reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DefaultAssociationsConfiguration /t REG_SZ /d %WINDIR%\System32\FileAssociations32.xml /f"</Path> </RunSynchronousCommand> |
Последний раз редактировалось Ska16, 14-10-2015 в 14:56. Отправлено: 14:43, 14-10-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, попробовал сделать вышеописанным методом - в рамках прохода specialize с флешки копируется xml-файл с ассоциациями по адресу C:\Windows\System32, следом прописывается ключ реестра DefaultAssociationsConfiguration с путём до этого файла, что собственно и делает политика "Задать файл конфигурации сопоставлений по умолчанию".
По появлению рабочего стола проверяю - файл скопировался, ключ в реестре присутствует. Пробую установить одну из сторонних программ, которой предполагается открывать прописанные в файле расширения (XnView, Media Player Classic BE в данном случае). После их установки при попытке открыть *.jpg либо *.avi файл, система открывает окно с предложением выбрать программу, которой я хотел бы открывать данный тип файла. Т.е не сработало. Пробовал перезагружаться, пробовал повторно прописывать ключ реестра и следом перезагружаться, результат всё тот же. Ещё попробовал перенести операции в раздел FirstLogonCommands, что также не дало положительного результата. Очень бы хотелось услышать ваши комментарии. |
Отправлено: 03:24, 20-10-2015 | #4 |
Зачем вам политика, если она для доменных ПК, а у вас домена нет? В моей статье же ясно написано: 1. Настройте ассоциации на эталонном ПК 2. Экспортируйте XML 3. Выполняйте команду DISM с этим XML на целевом ПК Сначала проверьте на уже загрузившейся системе: выполните шаг 3 > добавьте пользователя. Если работает, используйте SetupComplete.cmd. |
------- Отправлено: 14:57, 20-10-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё в итоге получилось. Vadikan, спасибо за подсказку.
В SetupComplete.cmd прописал установку всех необходимых программ, а в конце прописал команду Команду нужно прописывать после установки списка программ, чьи расширения нужно ассоциировать, т.к. судя по всему Windows проверяет фактическое наличие установленной программы, указанной в файле рядом с расширением. В итоге установка Windows отработала SetupComplete.cmd, создала пользователя основываясь на данных, внесённых в AutoUnattend.xml и автоматически в него зашла - все необходимые форматы открываются согласно импортированным ассоциациям. Кстати, есть небольшой нюанс. В зависимости от разрядности установленной программы, идентификатор расширения может отличаться. Вот например у Media Player Classic BE <Association Identifier=".avi" ProgId="mpc-be.avi" ApplicationName="MPC-BE" /> <Association Identifier=".avi" ProgId="mpc-be64.avi" ApplicationName="MPC-BE x64" /> Получилось обойти при помощи одного из способов определения разрядности установленной системы, описанных в этой теме. В SetupComplete.cmd прописываем скрипт опеределения разрядности системы, а на основании полученных данных запускаем команду импорта файла с ассоциациями для x86 либо x64. |
Последний раз редактировалось Ska16, 27-10-2015 в 18:24. Отправлено: 05:17, 27-10-2015 | #6 |
| Разное - [решено] Как задать программы (ассоциации файлов) по умолчанию? | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 173 | 04-03-2023 01:34 | |
| Разное - [решено] Путь установки программ по умолчанию | emptyspace | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 23-02-2014 19:20 | |
| Разное - [решено] Настройка программ по умолчанию | Angel_19 | Microsoft Windows Vista | 39 | 06-01-2012 21:15 | |
| [решено] Автоматическая установка программ по умолчанию | DarkDream604 | Автоматическая установка приложений | 0 | 21-03-2009 22:23 | |
| Разное - выбор программ по умолчанию | tatastha-sakti | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-02-2009 15:10 | |
