Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - Один адрес для подключения к разным терминальным серверам.
Суть задачи такова:
Имеется большое количество удаленных сотрудников. По этому, в случае чего, оперативно внести изменения в параметры RDP клиента на их машинах не представляется возможным.
Имеется несколько терминальных серверов. Необходимо чтобы, у всех был один адрес для подключения (допустим rdp.server.com), при этом "менеджеры" должны в итоге подключатся на сервер1, а "дизайнеры" - на сервер2. Также, необходима возможность централизованно вносить изменения, например направить группу на другой сервер.
P.S
RD Connection Broker - не позволяет жестко привязать пользователя к нужному серверу.
Remote Desktop Gateway - все равно требует кроме указания шлюза указывать и нужный сервер.
Отправлено: 12:01, 12-10-2015
Благодарности: 146
Сделайте два RDP файла, а доступ регулируйте на уровне коллекций. Таким образом файла будет два, но работать из них будет только один.
MCSA:Windows Server 2012, MCSE:Messaging, MCSE:Communication, VCP5:Datacenter Virtualization, CCENT
Ит блог, бесплатные курсы по администрированию
Отправлено: 12:20, 12-10-2015 | #2
ko4evneg, К сожалению, создавать несколько файлов не вариант(я и сам так хотел). Это условия "заказчика" этой задачи.
Суть в том что, сейчас серверов будет два, завтра три, а через месяц, может быть, и десять. И каждый раз высылать новые файлы пользователям и заставлять их тыкать все файлы пока они не смогут подключится - не вариант.
Отправлено: 12:37, 12-10-2015 | #3
Благодарности: 146
В 2012 ферме у вас все регулируется на уровне коллекций. Вы делаете два файла, в дальнейшем, при добавлении серверов, вы будете добавлять их в коллекции, а файлы при этом останутся те же, т. к. коллекции не меняются.
Отправлено: 14:34, 12-10-2015 | #4
ko4evneg, К сожалению, "заказчик" не хочет двух файлов. Первоочередное условие, не трогать ничего у пользователей.
И в целом подразумевается примерно следующее: Один сервер для "дизайнеров", второй для всех остальных. Завтра, возможно, заказчик захочет поднять еще один сервер и перекинуть туда менеджеров. Тогда придется создавать новую коллекцию и новый файл.
В этом и вся проблема: Требуется именно один rdp файл, который будет одинаковый для всех, но при этом необходимо одно централизовано место, откуда можно управлять сеансами(настраивать к какому серверу должен подключаться конкретный пользователь).
Отправлено: 16:37, 12-10-2015 | #5
Благодарности: 146
BOPOH89, так сделать не получиться - имя коллекции содержится в самом RDP файле у пользователя. Если вы сделаете новую коллекцию, кроме как заменить этот файл вариантов нет.
Отправлено: 18:33, 12-10-2015 | #6
ko4evneg, а есть ли другие решения, может не от самих мелкомяхких? Ведь по сути, нужен некий шлюз который будет перенаправлять пользователей на нужный сервер. Только надо чтобы это было взаимосвязано с AD.
Отправлено: 09:48, 13-10-2015 | #7
Благодарности: 146
BOPOH89, не подскажу, я не слышал
Отправлено: 10:10, 13-10-2015 | #8
Аватара для Denis Dyagilev
Модератор
Благодарности: 222
Используйте Remote Desktop Connection Broker как точку подключения, а на уровне Remote Desktop Gateway посредством Connection и Resource Policy нарезайте правила доступа к RDSH. Чем Вас этот вариант не устраивает?
Отправлено: 16:40, 13-10-2015 | #9
Denis Dyagilev, Я не нашел информации (не понял) как это реализовать.
Если я правильно понял суть, то Remote Desktop Gateway - все равно требует на стороне клиента кроме указания шлюза указывать и нужный сервер. И, если пользователь укажет тот сервер, на который ему запрещено подключаться - его просто не пустит. В итоге все равно требуется сообщать клиентам имя сервера, в случае его изменения.
Отправлено: 10:09, 14-10-2015 | #10
Интернет - Как реализовать подключение к разным серверам за одним внешним ip? n_80@twitter Сетевые технологии 9 07-12-2014 17:22
[решено] Подключение к терминальным серверам извне avolkov2009 Microsoft Windows NT/2000/2003 6 10-01-2013 00:12
2008 R2 - Распределение доступа к терминальным серверам. foresterK Windows Server 2008/2008 R2 2 08-04-2012 15:11
Ограничение доступа к терминальным серверам в AD avolkov2009 Microsoft Windows NT/2000/2003 3 01-09-2010 20:13
2008 - Как под разбросать запросы на доменные имена по разным серверам? GeXu3 Windows Server 2008/2008 R2 0 18-03-2010 23:28
