Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Цифровое изображение » Редактирование графических файлов (ipeg, pdf и т.п.) нотно-текстовых изображений.
Если кто может знает как это сделать (а может знает, где в русскоязычном интернете с этим уже разобрались), или самому интересно разобраться и мне мне реально (не отписывая, скажем - поищи в гугле и т.п., на сайтах музыкальных и т .д.) помочь с этим справиться, прошу помочь. В противном случае) тему можно закрыть.
По теме - есть графические файлы нотно-текстовых хоровых партитур, но в них нет, скажем, партии отдельного голоса (и его нужно в партитуру добавить - "дорисовать" - т.е., дорисовать ноты и текст).
В интернете, насколько я сам разобрался, нет программ, в которых это напрямую можно сделать -
есть самые продвинутые нотные редакторы -Финал и Сибелиус - но в них открываются (они понимают) только графическо-музыкальный? файл (аудио??) MIDI - т.е. вставляешь такой файл в
эти программы и в них можно с помощью установленных там плагинов? - опций (как для графики в фотошопе и т.п.) вставлять в нотный стан уже готовые изображения нот, группы
нот, их соединений, разные значки и т.п., текст, и ещё - всё это можно прослушать. Но эти программы, насколько я понял, не понимают другие файлы, эти - ipeg, pdf и т.п. А на сайтах для скачивания есть только такие обычные) ipeg, pdf, и т.п. файлы нотных партитур.
Композиторы и т.п. просто рисуют заново в редакторе нотные партитуры и слушают сие.
Но, если нужно просто добавить одну партию или текст остальных куплетов (которого нет на нотном стане и он бывает совсем не на первом листе), то с этими файлами ipeg, pdf и т.п. такого в нотном редакторе не сделаешь - нужен этот MIDI файл.
Если просто в Фотошопе редактировать-рисовать нотные знаки и т.п., текст - то это наверно такая морока.
Есть программы, которые переводят разные обычные ipeg, pdf и т.п., tif - графические файлы один в другой, но не в этот MIDI файл, так?
Есть, пишут, программы, которые переводят этот tiff в midi, но, какое получается, при этом, на выходе качество??
Например, программа Sharpeye вроде как должна это делать, и она у меня понимает один tif файл с партитурами, но что-то плохо, не целиком - пишут возможно потому, что там две страницы, а нужно чтобы по одной - вероятно поэтому?
Может ещё можно применить какие варианты?
Отправлено: 09:14, 10-10-2015
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
В общем, дело обстоит так - если программы, распознающие текст, худо-бедно справляются с этим делом, то в случае с отсканированными нотами получается так, что лучше и быстрее набрать всё самому, потому что нотный текст гораздо сложнее буквенного.
Лучший вариант - купить MIDI-клавиатуру и освоить какой-либо из редакторов (Финал или Сибелиус), чтобы набор шёл с высокой скоростью.
MIDI-файлы - это лучше, чем отсканированный текст (и то не всегда), но это всё равно не тот формат, который содержит все нюансы нотной записи. В лучшем случае вы получите более-менее связный текст, который нужно будет долго править (и потом вы поймёте, что лучше было бы набрать всё самому с самого начала).
Можно заморачиваться с набором отдельной партии и вклейкой её между строк уже написанной партитуры, но вряд ли это будет легко - нужно подгадывать размеры тактов и их количество на каждой странице. Легче уж от руки написать.
Ещё вариант - пробовать искать в интернете "родные" файлы Сибелиуса или Финала. Может быть, вам повезёт и вы сможете найти то, что нужно, уже в нормальном виде.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Последний раз редактировалось DJ Mogarych, 12-10-2015 в 21:35.
Отправлено: 21:28, 12-10-2015 | #2
Сравнение текстовых файлов Speedy Программное обеспечение Windows 9 30-03-2015 02:42
[решено] Получение изображений из PDF-файла в максимально возможном качестве Dark_Timur Цифровое изображение 5 06-02-2015 19:47
Интерфейс - [решено] Редактирование всплывающих подсказок для pdf файлов в Windows 7 aleks-r Microsoft Windows 7 3 19-01-2015 17:36
Редактирование разных pdf файлов по ширине Igor32123 Хочу все знать 2 18-01-2013 15:09
Интерфейс - [решено] Не отображаются эскизы файлов видео/графических файлов Serge aka Soprano Microsoft Windows 2000/XP 32 18-01-2012 15:49
