| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с запуском компьютера |
Новый участник Сообщения: 6 |
В общем суть такая, что компьютер с первого раза запускается крайне редко. Т.е. если его перезагружать через виндоус (ну или какой-то сбой в виде БСОДа), то с запуском все нормально. Но если включать после даже минутного простоя - можно напороться на это. При этом сам системник начинает гудеть, запускается ХДД (стоит еще 2 ССД, их на слух не определишь), все кулеры кроме кулера на процессоре. Соответственно ни сигнала МП, ни дальнейшей загрузки, может стоять так бесконечно. Кнопка включения не реагирует, приходится щелкать кнопку на БП, чтобы отключить. И так можно раза с 20-30 запустить. А можно и со второго, и даже с первого. Конденсаторы проверил, вроде вздутостей нет. Материнка гигабайт GA-990FXA-UD3.
В последнее время начал замечать, что слишком часто вылетает бсод bad pool caller или memory managmet, с ошибками в кернеле. Понятно, что проблема в памяти, только не ясно в самих ли платах или на МП. Может моя материнская плата помирает, либо все же БП ? |
Отправлено: 15:09, 08-10-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полную конфигурацию ПК назовите, включая модель блока питания. Выложите дампы памяти.
------- Отправлено: 15:13, 08-10-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() Вот дамп, вот конф. компьютера. HIPER M650 650W блок питания |
Отправлено: 15:53, 08-10-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kekeke, Cкриншот дампов не нужен. Выложите файлы через файлообменник.
------- Отправлено: 15:54, 08-10-2015 | #4 |
Отправлено: 16:02, 08-10-2015 | #5 |
Да уж, полный букет: tcpip.sys - сетевая карта memory_corruption - оперативная память Wof.sys - тоже какой-то системный фильр ![]() Ну и жалобы на саму систему. Так что начните с проверки памяти, обновите драйвера сетевой карты. Проверяйте с другим блоком питания. Выполните полную пересборку ПК. На памяти почистите контакты ластиком. Проверяйте систему на вирусы. Если система установлена сборка - переустановите на оригинальный дистрибутив. |
------- Отправлено: 16:38, 08-10-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера на сетевую карту переустановил, ластиком тер, вирусов нет, стоит оригинальный дистрибутив вин10. В общем-то и остается то, на что грешил - либо БП, либо МП. Как по части сложностей запуска, так и по части частых БСОДов (не знаю, либо память, либо материнка) Попробую пересобрать полностью, еще раз проверить конденсаторы.
Отправлено: 17:25, 08-10-2015 | #7 |
------- Отправлено: 17:57, 08-10-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да буквально ни с чего. Было все нормально, и несколько месяцев назад началось. Причем сначала появилась проблема с запуском, раз от раза компьютер отказывался включаться с первого раза. Сейчас уже с первого раза он почти не запускается. Потом когда я перешел на винду 10 (когда был оф релиз), появилась проблема с частыми бсодами, я поначалу на систему начал думать. Но потом посмотрел дампы и понял, что проблема в памяти.
Отправлено: 02:55, 09-10-2015 | #9 |
| [решено] Проблема с запуском компьютера | gh137 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 27-03-2015 19:35 | |
| БП и ИБП - Проблема с запуском компьютера. | eternalenvy | Металлолом | 1 | 01-07-2014 13:23 | |
| Проблема с запуском компьютера | terkltn | Материнские платы и память | 4 | 07-05-2014 11:12 | |
| Проблема с запуском компьютера. | Urbans | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 10-07-2012 21:05 | |
| Проблема с запуском компьютера | alex2008 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 19-09-2008 21:25 | |
