| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2013 - Подскажите функцию для excel |
Ветеран Сообщения: 558 |
Здравствуйте подскажите возможно ли сделать следующее....
есть сверху большая таблица и снизу две мини таблицы (пример): A B C D 90 Яблоки 5,6+4,6+9,6+10,5+15,0 45,3-5-6,5-9,6-6-8,3 150 Груши 5,6+4,6+9,6+10,5+15,0 45,3-5-6,5-9,6-6-8,3 350 Финики 5,6+4,6+9,6+10,5+15,0 45,3-5-6,5-9,6-6-8,3 Необходимо добавить мини таблицы к большой таблице. Притом, если совпадают первый и второй столбец, то третий и четвертый столбцы добавлялись друг к другу.... третий столбец добавлялся через знак + а четвертый через знак + Т.е. объединив мини таблицы с большой, должна получится такая таблица |
Отправлено: 20:38, 27-09-2015 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать На счет функции не уверен, а вот макросом можно замутить.
Не понятно: 1. как соединяются столбцы при совпадении. 2. размеры таблиц. Хорошо бы файл с таблицами.. |
Отправлено: 09:14, 28-09-2015 | #2 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alexander_88, предполагается, что на форуме создается только одна тема (без дублирования) на каждую из проблем.
Alexander_88, приложите файл с таблицами, так как Вы их видите. Сводить таблицы можно в том числе и консолидацией, но для этого необходимо понимать структуру Вашей таблицы. |
Отправлено: 13:27, 28-09-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поправка.. как третий так и четвертый столбец должны сцепляться через знак +
Номера строк различные, я могу сам выделять данные, которые нужно объединять (если первый и второй столбец совпадает, сцеплять третьи и четвертые столбцы таблиц через знак + Если не совпадает, то просто добавлять четыре столбца ниже). Также должны игнорироваться пустые ячейки. Сделал небольшой пример, два листа, исходный (с данными до применения ф-ции) и результирующий (с данными после выполнения функции). Желательно и удобно, чтобы объединение происходило с помощью кнопки.. т.е. я выделяю весь диапазон, который требуется объединить (на примере исходного листа это диапазон от ячейки А2 до ячейки D21), нажимаю эту кнопку и должно получиться то, что мы видим в листе "Результат". |
Последний раз редактировалось Alexander_88, 16-10-2015 в 09:28. Отправлено: 14:56, 28-09-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если исключить пустые ячейки проблематично, я могу создавать таблицы слитно, т.е. будет одна большая таблица.. я выделю ее, нажму кнопку и произойдет слияние
Отправлено: 18:03, 28-09-2015 | #5 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Alexander_88:
Можно ли две маленькие вынести на отдельные листы? И ещё мне интересно, есть ли предельное количество строк для трёх таблиц, верхней и двух нижних? Например, можно уложиться в 100 строк и знать что 101-й не будет или же это неизвестно? |
------- Отправлено: 21:56, 28-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Drongo:
Цитата Drongo:
Цитата Drongo:
Отправлено: 22:14, 28-09-2015 | #7 |
Старожил Сообщения: 369
сделать можно но есть наводящие вопросы: в второй и третьей таблице - есть повторяющиеся записи - например "яблоки" 10, а чуть ниже "яблоки" 25. Тоесть - "посчитанные (перенесенные в первую таблицу ) данные по каждому из фруктов можно удалять из 2 и третьей таблицы или менять их нельзя и хранить как оригинальные данные? алгоритм - прост: цикл 1 - построчный опрос и запоминание значений (в переменные) по столбцам "А" и "В" в первой таблице, а внутри этого цикла - ещё два цикла по опросу и запоминанию значений (в переменные) второй и третей таблицы - потом сравнение на предмет совпадения переменных - если да - то где надо сплюсовать или вычесть - если нет - пропускаем. ![]() |
Отправлено: 01:07, 29-09-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alexander_88, насколько я понял вашу мысль, вам не нужно суммировать цифры, на выходе должна быть текстовая строка, в которой через знак "+" перечисляются цифры, то есть например "8.7+6.89", а не их сумма 15.59. Попробуйте код ниже. Оговорки: таблицы должны находится на одной странице, интересующие вас данные выделяете мышкой и запускаете код, результат будет помещаться каждый раз на вновь созданный лист.
Код
Option Explicit
Public Sub data_extr()
Dim objCell As Object, targetSheet As Object, dataSheet As Object
Dim i As Integer
Dim Flag As Boolean
Set dataSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
Set targetSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add
dataSheet.Activate
For Each objCell In Intersect(Selection, Selection.Columns(1))
If objCell.Value <> "" Then
i = 1
Flag = False
Do
If targetSheet.Cells(i, 1).Value = "" Then
Flag = True
targetSheet.Cells(i, 1).Value = objCell.Value
targetSheet.Cells(i, 2).Value = objCell.Offset(0, 1).Value
targetSheet.Cells(i, 3).Value = objCell.Offset(0, 2).Value
targetSheet.Cells(i, 4).Value = objCell.Offset(0, 3).Value
Else
If targetSheet.Cells(i, 1).Value = objCell.Value And targetSheet.Cells(i, 2).Value = objCell.Offset(0, 1).Value Then
If objCell.Offset(0, 2).Value <> "" Then targetSheet.Cells(i, 3).Value = targetSheet.Cells(i, 3).Value & "+" & objCell.Offset(0, 2).Value
If objCell.Offset(0, 3).Value <> "" Then targetSheet.Cells(i, 4).Value = targetSheet.Cells(i, 4).Value & "+" & objCell.Offset(0, 3).Value
Flag = True
End If
End If
i = i + 1
Loop Until Flag
End If
Next objCell
targetSheet.Activate
Set dataSheet = Nothing
Set targetSheet = Nothing
End Sub
Отправлено: 10:24, 29-09-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот такой вариант набросал.
Отправлено: 11:53, 29-09-2015 | #10 |
| SSD - безопасно ли для SSD использовать функцию "стирание дисков" в программе CCleaner? | makatuk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 11-09-2013 11:33 | |
| 2007 - Как добавить функцию в качестве общей для последующего использования в совместном дос | yok | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 6 | 07-03-2012 13:21 | |
| C/C++ - [решено] Поиск слова в тексте,подскажите функцию | VokaMut | Программирование и базы данных | 2 | 10-01-2012 15:09 | |
| CMD/BAT - [решено] Как запустить функцию Защиты системы для диска С: ? | wiznv | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 29-11-2011 16:11 | |
| Подскажите функцию в C++ | dimakus | Программирование и базы данных | 2 | 01-04-2004 14:57 | |
