Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Switch/802.3 - [решено] Сброс коммутатора HP 1700-24 (J9080A) на заводские настройки
Аватара для NikolayHAOS
Благодарности: 14
Всем доброго времени суток.
После мощной грозы на коммутаторе повыгорали порты, остались 5, 8, 7, 11-20 которые не входят в Vlan 1, возможность подключения к нему пропала.
Как сбросить коммутатор к заводским настройкам? или каким еще кабелем к нему можно подключиться?
Отправлено: 12:39, 23-09-2015
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата NikolayHAOS:
Как сбросить коммутатор к заводским настройкам? »
Кнопочки Reset на корпусе нет?
Если есть, нажмите чем-нибудь длинным, тонким и не очень острым.
Цитата NikolayHAOS:
или каким еще кабелем к нему можно подключиться? »
Разве только через COM-порт, который наверняка разведён где-то на плате управления как раз для таких случаев.
Но для этого ещё нужна программа управления, которые в открытом доступе не водятся
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 08:50, 24-09-2015 | #2
Благодарности: 14
С кнопочкой беда - нету.
А вот что за два порта с права? Через них нельзя подключиться?
Отправлено: 16:22, 24-09-2015 | #3
Аватара для James Marsh
Благодарности: 235
2х минутное гугление выдает мануал и отмотав снизу пару страниц получаем:
Forgotten the IP Address or Password
If you have forgotten the switch’s IP address or administration password you
can return the switch to its factory default state by doing the following:
1.    Remove the power cord from the back of the switch.
2.    Remove all cables from the front-panel ports.
3.    Connect port 1 to port 2 on the front panel, using a standard network cable.
4.    Reconnect the power cord to the rear of the switch.
5.    Wait at least 40 seconds before disconnecting port 1 from port 2.
After completing this procedure, there will be no password, the IP address
will be returned to the default 192.168.2.10, and all configuration settings will
be returned to factory defaults.
Благими намірами вистелений шлях у пекло
Отправлено: 19:57, 24-09-2015 | #4
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Это слоты mini-GBIC. Вы даже не потрудились найти мануал...
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 20:35, 24-09-2015 | #5
Благодарности: 14
Цитата James Marsh:
2х минутное гугление выдает мануал и отмотав снизу пару страниц получаем: »
Цитата NikolayHAOS:
После мощной грозы на коммутаторе повыгорали порты, остались 5, 8, 7, 11-20 »
УПС...
Цитата Angry Demon:
Это слоты mini-GBIC. »
Мануал и гугление не сильно помогло...
Если возможно то расскажите пожалуйста по подробней:
1. Возможно ли подключение через них к коммутатору для управления им?
2. Если Да то как? каким кабелем? возможно ли подключение обычного ноутбука посредством одного из этих двух портов?
Отправлено: 23:09, 24-09-2015 | #6
Благодарности: 1105
2. Если Да то как? каким кабелем? возможно ли подключение обычного ноутбука посредством одного из этих двух портов? »
Это универсальные разъёмы для подключения любых интерфейсов: оптики, 10G и т.д.
Работают в паре с обычным портом следующим образом: если разъём mini-GBIC пустой, тогда работает обычный разъём отключается, если воткнуть что-нибудь в mini-GBIC, тогда обычный разъём отключается.
Цитата James Marsh:
1. Remove the power cord from the back of the switch. 2. Remove all cables from the front-panel ports. 3. Connect port 1 to port 2 on the front panel, using a standard network cable. 4. Reconnect the power cord to the rear of the switch. 5. Wait at least 40 seconds before disconnecting port 1 from port 2. »
Как то очень сложно и неочевидно.
Может, внутри корпуса на плате есть перемычка типа CMOS RESET ?
Отправлено: 01:24, 25-09-2015 | #7
Благодарности: 14
Цитата El Scorpio:
если разъём mini-GBIC пустой, тогда работает обычный разъём отключается, »
Наверное имелось ввиду Включается?
Цитата El Scorpio:
Может, внутри корпуса на плате есть перемычка типа CMOS RESET ? »
Посмотрю. отпишу.
Отправлено: 08:09, 25-09-2015 | #8
Благодарности: 1105
Если разъём mini-GBIC пустой, то работает обычный разъём,
Если воткнуть что-нибудь в mini-GBIC, тогда обычный разъём отключается.
Отправлено: 10:10, 25-09-2015 | #9
Благодарности: 235
Я бы вообще в сервис отвез.
Отправлено: 15:49, 25-09-2015 | #10
Как сбросить bios на заводские настройки при установленном пароле на биосе Lenovo Teror Ноутбуки 1 13-06-2015 19:27
Не могу восстановить заводские настройки на ASUS baa123 Ноутбуки 0 04-11-2013 21:16
D-Link - Сброс пароля коммутатора DES-3010G kapitanvagin Сетевое оборудование 6 15-07-2013 16:13
Switch/802.3 - Не работает инет Switch ProCurve 1700-24 (J9080A) rednax Сетевое оборудование 1 15-03-2011 12:29
Разное - Как переустановить в заводские настройки радиотелефон? Gerdewski Прочее железо 0 03-04-2008 09:16
