| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Проблемы с ноутбуком. Зависания при включении. Повреждения кустов регистра |
Новый участник Сообщения: 34 |
Добрый день.
Ноутбук Acer Aspire E1-731G. Стоковые комплектующие. Некоторое время назад ноутбук начал плохо включатся. Иногда включается, при этом зависая. Со слов матери после запуска начинают грузится приложения( в т.ч. скайп) и зависает компьютер. Ей приходится через кнопку делать аварийное завершение работы и включать аппарат заново. Но при послед. включении начинаются проблемы - то отвалятся звуковые драйвера, то, как сегодня утром, отвалились драйвера на клавиатуру ( не печатала вообще) и частично на мышку( Дабл кликом нельзя было открыть ни одной файл. Только через ПКМ->Открыть). Так же, по какой-то непонятной причине, постоянно сам по себе удаляется Team Viewer. Проблема эта длится уже около 3-х недель. Проблемы с запуском чуть ли не каждый день, а так как ноутбук рабочий то день начинается с сессии в Team Viewer и восстановления драйверов. После вот таких проблемных запусков, в журнале событий проскакивает ошибка "Куст реестра (файл) "\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE" был поврежден и восстановлен. Возможно, некоторые данные были утеряны.". И я не могу понять - это причина проблем с загрузкой или их следствие? Сегодня утром, как я уже говорил, отлетели драйвера на чипсет. После переустановки потребовалась перезагрузка и с первого раза ноутбук не загрузился. Все драйвера были на месте, но Team Viewer опять самовыпилился. Взял минидамп, прогнал еще утилиту kdfe, и она сообщила следующее: Crash date: Mon Sep 21 08:15:43.618 2015 (UTC + 3:00) Stop error code: 0x1a_5100 Process name: System Probably caused by: ntkrnlmp.exe ( nt:FNODOBFM::`string'+af37 ) Вся диагностика ноутбука усложняется тем, что мама с "пациентом" находится в 1500 км от меня, и все манипуляции проводятся удалённо. К посту прикреплю минидамп. Если потребуется - могу залить на файлообменник весь дамп. Заранее благодарен! |
Отправлено: 11:06, 21-09-2015 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать Atzo, вам по ходу наверное сюда http://forum.oszone.net/forum-95.html и может это поможет https://www.outsidethebox.ms/12505/
Отправлено: 15:55, 21-09-2015 | #2 |
Да, действительно разделом ошибся. Прошу прощения.
А модераторы могут перенести тему, что бы я не дублировал их в разных разделах? |
Отправлено: 17:36, 21-09-2015 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Atzo:
------- Отправлено: 19:00, 21-09-2015 | #4 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Atzo:
Если без безрезультатно Запуск проверки диска из графического интерфейса И стандартно: 1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные > щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы. |
------- Отправлено: 19:43, 21-09-2015 | #5 |
Цитата Ment69:
Цитата ruslan...:
Цитата ruslan...:
После смены хдд устанавливал ОСь заново Цитата ruslan...:
Последний раз редактировалось Atzo, 21-09-2015 в 20:25. Отправлено: 20:10, 21-09-2015 | #6 |
Цитата Atzo:
------- Отправлено: 20:45, 21-09-2015 | #7 |
Цитата ruslan...:
Отправлено: 21:31, 21-09-2015 | #8 |
Старожил Сообщения: 262
Отправлено: 02:44, 22-09-2015 | #9 |
Тест оперативной памяти завис и тупо провисел всю ночь. С утра пришлось делать хард ребут и ноутбук запустился со второго раза, но без каких либо потерь и повреждений.
То есть беда с оперативкой? Как бы результатов теста не видно. Стоит ли менять эту плашку памяти на новую или попробовать еще раз? Цитата ArmDeForcer:
Последний раз редактировалось Atzo, 22-09-2015 в 13:27. Отправлено: 13:22, 22-09-2015 | #10 |
| Установка - [решено] Зависания Windows 7/8.1 32bit при включении и выключении PC | vanru | Microsoft Windows 7 | 5 | 24-10-2014 23:51 | |
| Проблемы с ноутбуком HP ENVY m6 при установке Win8.1 | hidekiUA | Ноутбуки | 4 | 24-03-2014 19:00 | |
| проблемы при включении | user83 | Материнские платы и память | 2 | 17-01-2012 18:02 | |
| Проблемы при включении. | swoop | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-12-2009 06:16 | |
| проблемы при включении | sjarelqwint | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 08-07-2008 06:45 | |
