| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - UP -7 / 2008 R2 - Как прописать в boot.wim новый путь к install.wim |
Новый участник Сообщения: 22 |
Подниму старую тему, которая почему-то толком никем не рассмотрена.
Каким макаром установочному WinPE 7.0 скормить другой путь к install.wim, кроме папки sources в корне диска? Например, у WinPE 10 уже такой проблемы нет, он отлично хавает любое относительное расположение. Главное, чтобы boot.wim и install.wim были рядом в одном каталоге. Есть на просторах рунета решение данной проблемы в виде костыля на батнике, который подменяет шел и дёргает setup.exe из нужного каталога с параметрами, где прописаны пути, и к файлу ответов тихой установки, и к install.wim. Этот батничек кладут в каталог windows\system32 во второй образ boot.wim. Но это настолько костыль, что никакой радости и удовлетворения такого решения не имею. Нигде на просторах интернета описания процесса поиска install.wim у wpeinit не нашёл. Может быть можно скрестить winpe 7 и 10? Кто знает, какие из исполняемых файлов или библиотек в boot.wim отвечают за сей процесс обнаружения и подключения install.wim? |
Отправлено: 23:02, 20-09-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По ходу надо ковырять Setup.exe и его зависимые компоненты. Потому как WinPE 7 и WinPE 10 вызывают в процессе установки при нажатии кнопки "Установить" Setup.exe с одинаковыми параметрами.
Вот лог WinPE 7.0 -- 2015-09-21 00:10:05, Info UI Determining if we are in WDS/Unattend mode Input Install: Not a PS2 device. 2015-09-21 00:10:12, Info UI No need to hide autorun 2015-09-21 00:10:12, Info [0x0a000a] UI Autorun:Autorun core successfully initialized!!! 2015-09-21 00:10:12, Info [0x0a000b] UI Autorun:Autorun UI successfully initialized!!! 2015-09-21 00:10:12, Info UI AppWindow has layout style 0 2015-09-21 00:10:12, Info UI NavWindow has layout style 0 2015-09-21 00:10:12, Info [0x0a011c] UI WizardDialogPost::SetActive 2015-09-21 00:10:13, Info [0x0a018b] UI User selected the language ru-RU for installation. 2015-09-21 00:10:13, Info [0x0a0190] UI User has selected the locale as ru-RU. 2015-09-21 00:10:13, Info [0x0a0191] UI User has selected the keyboard type as 0419:00000419. 2015-09-21 00:10:13, Info [0x0a0134] UI Accepting Next. Exiting Page Установка Windows. 2015-09-21 00:10:13, Info UI Entering Page Установка Windows. 2015-09-21 00:10:13, Info [0x0a011c] UI WizardDialogPost::SetActive 2015-09-21 00:10:14, Info [0x0a018e] UI Passing command line parameter ("X:\Sources\setup.exe /HideWelcome /uilanguage:ru-RU /targetlanguage:ru-RU /Targetinputlocale:0419:00000419 /Targetuserlocale:ru-RU /HideOOBELangPage:TRUE") to IBS. -- Вот лог WinPE 10 -- 2015-09-21 00:37:18, Info UI Determining whether we should run ConX or legacy setup 2015-09-21 00:37:18, Info UI Running WinPE. Continue to run legacy setup 2015-09-21 00:37:18, Info UI Determining if we are in WDS/Unattend mode 2015-09-21 00:37:19, Info UI No need to hide autorun 2015-09-21 00:37:19, Info [0x0a000a] UI Autorun:Autorun core successfully initialized!!! 2015-09-21 00:37:19, Info [0x0a000b] UI Autorun:Autorun UI successfully initialized!!! 2015-09-21 00:37:19, Info UI AppWindow has layout style 0 2015-09-21 00:37:19, Info UI NavWindow has layout style 0 2015-09-21 00:37:19, Warning [0x0a0180] UI Failed to change the UI language to ru-RU. 2015-09-21 00:37:19, Info UI CLocales::v_EnumLocalesProc - DownlevelGetLocaleInfoEx failed for locale ar-EG. Error: [1009] 2015-09-21 00:37:19, Info UI CLocales::v_EnumLocalesProc - DownlevelGetLocaleInfoEx failed for locale dz-BT. Error: [1009] 2015-09-21 00:37:19, Info [0x0a011c] UI WizardDialogPost::SetActive 2015-09-21 00:37:21, Info [0x0a018b] UI User selected the language ru-RU for installation. 2015-09-21 00:37:21, Info [0x0a0190] UI User has selected the locale as ru-RU. 2015-09-21 00:37:21, Info [0x0a0191] UI User has selected the keyboard type as 0419:00000419. 2015-09-21 00:37:21, Info [0x0a0134] UI Accepting Next. Exiting Page Установка Windows. 2015-09-21 00:37:21, Info UI Entering Page Установка Windows. 2015-09-21 00:37:21, Info [0x0a011c] UI WizardDialogPost::SetActive 2015-09-21 00:37:22, Info [0x0a018e] UI Passing command line parameter ("X:\Sources\setup.exe /HideWelcome /uilanguage:ru-RU /targetlanguage:ru-RU /Targetinputlocale:0419:00000419 /Targetuserlocale:ru-RU /HideOOBELangPage:TRUE") to IBS. -- *boot.wim оригинальный с multiple edition MSDN - RU, и по ходу в нём есть косяки с ru-RU локализацией, вот индусы. ![]() |
Последний раз редактировалось Emulty, 21-09-2015 в 00:50. Отправлено: 00:23, 21-09-2015 | #2 |
| Общее - [решено] Как сжать install.wim | jkfjslkfjs.fsfs | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 155 | 18-07-2021 23:19 | |
| Общее - х86 - Добавление программ в образы BOOT.WIM и WINRE.WIM | Smarty | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 150 | 14-12-2018 11:15 | |
| 7 / 2008 R2 - как задать flags install.wim | e9990638 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 13 | 31-07-2015 21:08 | |
| 7 / 2008 R2 - Два WIM-файла: install7x86.wim и install7x64.wim | Shift85 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 07-03-2015 19:31 | |
| 7 / 2008 R2 - Как прописать в boot.wim новый путь к install.wim | Andorson | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 05-03-2013 11:39 | |
