| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Биос сбрасывает настройки даже после замены батарейки. |
Новый участник Сообщения: 44 |
Доброго времени суток! Ситуация такова: старый комп, проц AMD x64 1,7 Ггц (одноядерный), оператива 1 Gb ddr1, видяха AGP GeForce MX 440, на матери опознавательных знаков нет. Комп стартует все железо в порядке, но есть одно но, когда отключаешь полностью питание, биос сбрасывает настройки, это продолжается даже после замены батарейки на матери.
В чем может быть проблема и как ее можно решить? Заранее Спасибо!! |
Отправлено: 09:37, 08-09-2015 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать + и - не перепутали? хорошенько проверьте посадку, чтоб 1 контакт в центр а другой по краю батарейки были. Что за батарейка, вольтаж такойже? Хорошо-бы проверить ее вольтметором.
проверьте нет ли замыканий или погнутых контактов сброса биус. хорошенько прочистить материнку от пыли. |
Отправлено: 11:21, 08-09-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SergAS70:
------- Отправлено: 11:41, 08-09-2015 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата face control:
Цитата SergAS70:
------- Отправлено: 11:41, 08-09-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2954
Отправлено: 14:59, 08-09-2015 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1576
П.с.я конечно под "вольтметором" понимаю мультиметр ![]() |
Отправлено: 18:34, 08-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alex_andor, Так как нагрузи на батарейку не создает. Можно и вольтметром, но шунтануть батарейку резистором в 100Ом
------- Отправлено: 18:36, 08-09-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, у хорошей/новой батарейки должно быть чуть больше-потому не вижу смысла в нагрузке при замере.
Отправлено: 18:56, 08-09-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alex_andor, А у старой тоже может быть 3в, которые под мало-мальской нагрузкой будет падать до 2 и ниже в
------- Отправлено: 19:15, 08-09-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, ну ладно- вечер-все устали и потому чуточку невнимательны
![]() Ведь я сказал Цитата alex_andor:
Отправлено: 19:29, 08-09-2015 | #10 |
| Проблема с CMOS после замены батарейки. | DimkaZar | Материнские платы и память | 18 | 14-12-2011 00:05 | |
| Дисковод не читает диски даже после переустановки ОС и BIOS-заводские настройки | plastikur | Оптические приводы | 18 | 09-10-2011 22:11 | |
| [решено] biostar nf560-a2g не запускается после замены батарейки | ARTY | Материнские платы и память | 4 | 30-11-2010 09:33 | |
| Проблемы после замены батарейки на мат.плате | garig | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 24-03-2010 11:05 | |
| БИОС сбрасывает настройки после выключения | egick | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 24-10-2008 14:00 | |
