Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] DCHP не выдает ip адрес через wi-fi
Здравствуйте, на сервере настроена служба DCHP по сети выдаются ip-адреса, но через точки доступа вай-фай при подключении айпи адреса не выдаются. Что может быть?!
Отправлено: 12:13, 04-09-2015
Аватара для IT Shepherd
Благодарности: 148
Модели точек доступа нам нужно угадать?
Эникейщик :)
Отправлено: 12:15, 04-09-2015 | #2
Цитата IT Shepherd:
Модели точек доступа нам нужно угадать? »
Хотел добавить то что, переустановили windows server, настроили заново, раньше все работало.
маршрутизатор TL-WR841ND, в них dchp отключен.
Отправлено: 12:20, 04-09-2015 | #3
Благодарности: 148
Цитата nitelam:
маршрутизатор TL-WR841ND, »
Маршрутизатор это не точка доступа, не находите? Какой порт маршрутизатора подключен к основной сети (там где находится сервер 2012)?
Эникейщик :)
Отправлено: 12:22, 04-09-2015 | #4
желтый порт сетевой, если я правильно понял вас.
выполняет он роль точки, просто на раздачу вай фай сети. До переустановки windows все работало... мне кажется что там не настроили...
Будет эта инфа полезна? сделал на сервере
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : SERVER
Основной DNS-суффикс . . . . . . : soft.line
Порядок просмотра суффиксов DNS . : soft.line
Ethernet adapter Network Bridge:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Network Adapter Multiplexor Dri
ver
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-25-90-C0-79-6C
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::78b7:cc1a:bc17:cd8d%17(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.201
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 419440016
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-70-C7-73-00-25-90-C0-79-6C
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1
192.168.0.1
Туннельный адаптер isatap.{3B907277-C7D0-4D16-B97B-CD88ACA61D4E}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Отправлено: 12:38, 04-09-2015 | #5
Поставили еще один маршрутизатор, в нем отключили dhcp, так же не раздает адреса...
если статику прописать на ноуте, или мобильном устройстве то работает...
Последний раз редактировалось nitelam, 04-09-2015 в 13:08. Причина: добавлено
Отправлено: 13:05, 04-09-2015 | #6
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Нет.
Значит, логика должна вам подсказать что? Правильно:
"AP Isolation" выключено?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 13:22, 04-09-2015 | #7
Цитата Angry Demon:
"AP Isolation" выключено? »
в маршрутизаторе Да.
Отправлено: 13:29, 04-09-2015 | #8
Благодарности: 148
Цитата nitelam:
желтый порт сетевой, если я правильно понял вас. »
Да, поняли правильно
Насколько я помню, это не то. Это изоляция клиентов друг от друга а не от локальной сети.
Цитата nitelam:
по сети выдаются ip-адреса, но через точки доступа вай-фай при подключении айпи адреса не выдаются. »
мне трудно предположить почему одним клиентам выдаются, а другим нет. к тому же не работал с win2012r2
Могу пока только дать общую рекомендацию: посмотрите логи ДХЦП-сервера
Эникейщик :)
Отправлено: 13:32, 04-09-2015 | #9
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Это бы называлось "Client isolation".
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 13:55, 04-09-2015 | #10
Интерфейс - Задать IP адрес вручную для определенного Wi-Fi подключения flosisa Microsoft Windows 7 1 17-02-2015 20:18
Mandriva/Mandrake - Не получается подключится к сети Wi-Fi в OpenMandrivaLx 2014.0.i586, Выдает ошибку "С Armen1993 Общий по Linux 1 01-06-2014 16:10
DNS/DHCP - Настроить Wi-Fi router Asus WL-520gC для раздачи интернета по dchp из ЛВС Sheyko Сетевые технологии 6 04-04-2014 21:51
Интерфейс - Windows 7 Virtual Wi-Fi не даёт ip адрес Song Microsoft Windows 7 0 22-01-2012 11:25
Разное - Не удается сменить mac адрес на wi-fi карте seman Microsoft Windows 7 3 10-10-2011 22:20
