| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблемы при установке материнской платы Biostar A780LB . |
Ветеран Сообщения: 697 |
Вот и принесли новую материнскую плату Biostar A780LB( http://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/...n.php?S_ID=610 ) вместо ушедшей на покой ...Вроде бы и работает ,но и и появились не которые проблемы.Обратил внимание в аиде64 на температуру процессора в простое 52-55 гр(но ядра показывают 29 и 30),при нагрузке в тесте 61-63, думал прога врет ,глянул в биосе тоже,на ощуп радиатор норм...Думаю проблема или в вранье датчиков или кривом биосе.Хотел перепрошить,но и тут казус,ревизия платы 6.4,а на сайтах самая последняя 6.2 и для неё последний биос 78LFU305.BSS,а на этой запустил ихнею утилиту,показывает 78LFU305.BS без одной S,даты сходятся, этот биос или нет .. В аиде вообще набор цифр 080014 да и показывает её как АМ3, хотя она АМ2+ . Стоит ли это чудо творчества прошивать или оставить как и есть,конечно единственно кулер считай на максималке будет,хотя может в ручную настроить.
Отправлено: 02:40, 04-09-2015 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KITAYCA:
Вполне возможно сам датчик врёт. Цитата KITAYCA:
Процессор какой? Цитата KITAYCA:
ЗЫ Уж очень унылая задняя панель ![]() |
------- Отправлено: 04:03, 04-09-2015 | #2 |
,то уточнить надо было в простое, холодный.... даже и процессор вынимал,так ,как ровнял ножки,ведь плата ушла на покой из за сокета,так как гнул ножки...история интересная у товарисчей))) спрашивал больше будите от пыли чистить Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Отправлено: 09:42, 04-09-2015 | #3 |
Цитата KITAYCA:
И неизвестно как всё это себя поведёт. |
------- Отправлено: 10:12, 04-09-2015 | #4 |
....но все же таки оживил с помощью загрузочной флешки . а температура как была так и осталась,значит в термодатчике, и биос подходит только последний к этой ревизии. Надо будет им в техподдержку написать,выпустили ,так будьте добры выложить на сайте информации,хоть уже и устаревшее))))) |
Отправлено: 18:28, 04-09-2015 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать KITAYCA, Посмотрите на температуру в биосе.
------- Отправлено: 18:31, 04-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KITAYCA, поглядите в CPU-Z вкладку MainBoard. Что написано про БИОС?
------- Отправлено: 18:41, 04-09-2015 | #7 |
поглядел,что в аиде ,ауслоджике и в ней 080014 ,а вот в ихней утилите 78LFU305.BSS)))) |
Отправлено: 19:27, 04-09-2015 | #8 |
| [решено] Помогите решить проблему с перегревом материнской платы Biostar NF-520-A2 TE | tmpino | Материнские платы и память | 14 | 28-07-2013 14:27 | |
| Драйверы материнской платы Biostar U8798 Pro как их потом установить? | micro8 | Материнские платы и память | 3 | 10-01-2011 12:35 | |
| Как обновить BIOS материнской платы Biostar U8798 Pro ? | micro8 | Материнские платы и память | 1 | 09-01-2011 19:29 | |
| Странный перегрев материнской платы Biostar p965775 | 13Demon | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 30-01-2009 17:43 | |
| Проблемы при загрузке мат.платы Biostar TA780G M2+. | konopa | Материнские платы и память | 6 | 14-08-2008 13:26 | |
