| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Можно ли отредактировать файл на HDD из LiveCD FreeBSD?.. |
Новый участник Сообщения: 34 |
Здравствуйте,
Причина: В процессе русификации FreeBSD 10.2 редактировал файл /etc/defaults/rc.conf и прощёлкал знаки комментария, и сами комментарии вылезли на вторые строки без #... При последующей перезагрузке, ругается на лишние знаки, естественно, и предлагает редактировать, открываю в nano на редактирование (сразу даёт права), изменяю файл, но не получается его сохранить (вместо русских букв кракозябры) Ctrl+X или Ctrl+O... Вопрос 1: Почему не даёт сохранить файл при ошибках, при загрузке, после редактирования в nano ?.. Вопрос 2: Можно ли отредактировать этот файл, загрузившись с Live-CD ?.. И, если можно, как правильно примонтировать этот раздел?.. Спасибо... |
Отправлено: 16:38, 27-08-2015 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На LiveCD что-либо редактировать - бесполезно. Надо его заново создавать
------- Отправлено: 21:24, 27-08-2015 | #2 |
Странный тип Сообщения: 813
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата znak-ognya:
# This is rc.conf - a file full of useful variables that you can set # to change the default startup behavior of your system. You should # not edit this file! Цитата:
https://www.freebsd.org/doc/en_US.IS...ml#idp59583312 Цитата:
------- Отправлено: 01:42, 28-08-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kent,
Цитата Kent:
Вопрос1: Если изменения вносятся в файл Цитата Kent:
Вопрос2: Как я могу внести изменения, не зная точно, правильного синтаксиса?.. (в случае с русскими кодировками)... Вопрос3: Русификации не произошло, есть ли какой-то стандартный порядок русификации FreeBSD 10.2 ?.. Спасибо... |
Отправлено: 14:15, 28-08-2015 | #4 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что вы хотели прописать то? /etc/rc.conf применится, да. Замещая дефолтные знаечния из /etc/defaults/rc.conf
Отправлено: 21:46, 28-08-2015 | #5 |
Цитата znak-ognya:
Цитата znak-ognya:
------- Отправлено: 00:28, 29-08-2015 | #6 |
| Можно ли у ноутбука убрать один из сдвоенных дисков hdd? | vizent | Хочу все знать | 15 | 12-12-2014 06:12 | |
| HDD - [решено] Поддерживает ли моя система 3GB HDD, и можно ли клонировать старый винт на такой HDD? | Анонимус | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 19-08-2014 00:27 | |
| [решено] Можно ли отредактировать описание изменения? | truvo | О сайте и форуме | 3 | 15-12-2011 03:46 | |
| Debian/Ubuntu - Можно ли с LiveCD отредактировать загрузчик Grub? | yustas78 | Общий по Linux | 5 | 13-05-2011 03:07 | |
| Чем можно отредактировать файл USETUP.EXE? | Netlick | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 30-03-2006 21:27 | |
