| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Delphi - Delphi: как закрыть чужую прогу |
Возникла необходимость закрыть из моей программы чужое запущенное приложение.
подробнее: надо в определенный момент закрыть чужую программу, как это сделать в WIN XP и Win 9x, какой функцией, запускает например WinExec, а есть ли что то с противоположным эффектм. |
Отправлено: 17:15, 19-07-2003 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать pvr30
Запусеать надо не через WinExec, а через SHellExecuteEx или CreateProcess. В этих случаях у тебя будет ProcessHandle, и потом его можно передать в функцию TerminateProcess() |
------- Отправлено: 20:33, 19-07-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 25
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать function KillProc(const ClassName:AnsiString):Boolean;
{Terminates the first process with the given window class. Window class is fixed whereas Window title can change. Example: KillProc('NOTEPAD') unconditionally terminates Windows Notepad if it is running. } var hWnd,hProc:THandle; pid:DWORD; begin Result:=False; hWnd := FindWindow(PCHAR(ClassName),nil); if IsWindow(hWnd) then begin GetWindowThreadProcessId(hWnd, @pid); hproc := OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, FALSE, pid); if hproc<>0 then begin Result:=TerminateProcess(hProc,0); if Result then CloseHandle(hProc); end; end; end; |
------- Отправлено: 20:48, 19-07-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mj
Зачем процесс искать и открывать, если процесс создается самолично (следоватьельно, хэндл уже есть). Кроче того, не факт, что свой Notepad найдешь, есть вохможность и чужой прибить. И почему у тебя процесс закрывается, только если удачно прибивается? Закрываться он должен, если открылся. |
------- Отправлено: 00:20, 20-07-2003 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vasketsov
>Зачем процесс искать и открывать, если процесс создается самолично Откуда ты знаешь что ему надо конкретно, если он этого не написал? Если бы он его создавал сам, то и закрыть было бы не проблема... >Кроче того, не факт, что свой Notepad найдешь, есть вохможность и чужой прибить Есть и другие более точные методы поисха handle >И почему у тебя процесс закрывается, только если удачно прибивается? чтобы ты спросил... не спорь если не знаешь... услышал где то, что есть функция TerminateProcess, значит теперь всё можешь ей убивать? а вот и нет, не так всё просто, как кажется... [s]Исправлено: mj, 13:13 20-07-2003[/s] |
------- Отправлено: 10:11, 20-07-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать vasketsov
А разве я сказал что эту чужую погу запустил я (про WinExec я ипомянул как сравнение или аналог с обратным эфектом), нет не я. В принцыпе я сделал по другому, я в своей программе использую handle одного из дочерних окон этой проги А1, ну а далее определяю handle A2:=GetWindow (A1,GW_OWNER); родительского окна и делаю SENDMESSAGE (A2,WM_CLOSE,0,0); Вроде все работает. |
Отправлено: 15:12, 20-07-2003 | #6 |
Guest |
Закрывается главное окно и программа завершает работу |
Отправлено: 16:01, 20-07-2003 | #7 |
Идем на msdn.microsoft.com и не путаем остальных.Итак. Так как ВСЕ объекты ядра (в том числе процесы) поддерживают подсчет ссылок, то для корректного уничтожения объекта в памяти необходимо для каждого открытия его вызывать фукнцию ZwClose (она вызывается из CloseHandle). Если процесс создан, то после удачного вызова TerminateProcess он не перестает существовать. В этом легко убедиться, так как после этого хэндл этого процесса продолжает быть валидным, то есть, можно, например, вызвать некоторые классы информации для ZwQueryInformiationProcess (вышележащие функции ее вызывают, например, для получения ExitCode для процесса и времен создания/ работы в UserMode/ KernelMode/ завершения). Если бы объекта ядра "процесс" не существовало, такое получение информации было бы невозможным. Система может узнать, что сам объект можно уничтожить, только если счетчик ссылок на него обнулится. Именно поэтому и надо вызывать CloseHandle независимо от результата TerminateProcess (иначе эта ссылка вычтется только при завершении процесса, который этот хэндл открыл). Цитата:
В зависимости от постановки задачи, может быть можно вызвать GetWindowThreadProcessId и потом OpenProcess/ TerminateProcess/ CloseHandle, а может надо после GetWindowThreadProcessId вызывать EnumWindows и для каждого из них вызывать GetWindowThreadProcessId чтобы каждому не дочернему окну в этом процессе посылать WM_CLOSE. Короче, это уже от задачи зависит. А может будет точнее идентифицировать процесс по имени файла, образ которого он исполняет? Например, не "Untitled-notepad", а notepad.exe? |
------- Отправлено: 00:37, 21-07-2003 | #8 |
Много слов, а смысла мало... Пользователь рассматривал конкретный случай, а не писал универсальную программу по убиванию блокнотов с одинаковым именем... Добавлено: >Давай подискутируем на тему, "необходимо ли вызывать CloseHandle если удачно вызвался OpenProcess". Малоли чё где написано, это ведь не я придумал, а Borland, они та моумней тебя... А по поводу того что написано на msdn.microsoft.com: так на заборе тоже много чё пишут... >Цитата:Если бы он его создавал сам, то и закрыть было бы не проблема... >Проблема, если бы запускал через WinExec или ShellExecute. Они не возвращают хэндл процесса. Имелось ввиду сам через CreateProcess >Цитата:и делаю SENDMESSAGE >В общем случае неверно. В любом случае это самый безопасный метод, так что говорить "неверно", просто глупо с твоей стороны... |
------- Отправлено: 11:07, 21-07-2003 | #9 |
------- Отправлено: 15:11, 21-07-2003 | #10 |
| Разное - Example | Скрываем чужую консоль | hasherfrog | Программирование и базы данных | 58 | 09-11-2019 02:49 | |
| Вопрос - Как закрыть telnet? | doc.ru | Защита компьютерных систем | 1 | 12-10-2009 21:25 | |
| Доступ - как мне для студента закрыть доступ на другой локальный диск, закрыть доступ к реестр | nisan | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 12-09-2009 21:14 | |
| как закрыть шары | vovas | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 08-02-2006 17:04 | |
| Как закрыть папку | ND | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 11-02-2002 07:33 | |
