| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » При подключении видеокарты в два 6-ти pin слота не грузится комп |
Новый участник Сообщения: 1 |
Вообщем, собрал комп, включил, ничего на монике не увидел. Отключил один 6-ти pin кабель от видяхи, появился биос. В чём может быть проблема??
Система: Intel core i5 4460 CPU 3.2 ASUS H81M-D PLUS HyperX 8гб БП на 600 вместе с корпусом шел WD Blue 1Tb Видеокарта - R9 270x |
Отправлено: 21:05, 29-07-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Владимир_Мухафоров@vk:
Оба разъема на одном проводе? Скорее всего мощности канала не хватает |
------- Отправлено: 21:09, 29-07-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 19:14, 31-07-2015 | #3 |
| [решено] при подключении видеокарты комп не запускается | darker140 | Видеокарты | 14 | 31-07-2020 20:53 | |
| при подключении дополнительного видеокарты комп загружается но сигнала в мониторе нет | Одилжон | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 26-05-2015 19:23 | |
| Как подключить два 4-pin вентилятора к одному 4-pin cpu-fan? | Genya2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 28 | 05-04-2012 06:30 | |
| После замены видеокарты комп не грузится. | ФИЛЯ | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 01-12-2011 20:39 | |
| ASUSTeK P5K - не видит два PCI-слота | Webant | Материнские платы и память | 3 | 10-08-2008 13:56 | |
