Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Нерегулируемый кулер
Аватара для _VIPER_
Благодарности: 31
Собственно, жара, лето, решил подключить второй кулер к мамке. При покупке корпуса я его включил всего на один день и выключил из-за шума.
Сейчас он мне нужен как никогда. Подключил к порту SYSFAN1, залез в HARDWARE MONITOR (в биосе). Смотрю он работает всего на 50%, и эти 50%= 2900-3000 оборотов. Ниже или выше 50-ти все теже 2900 rpm. Очень шумит и это мешает.
Можно ли как то программно его отрегулировать?
Отправлено: 12:43, 26-07-2015
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Отрегулируйте аппаратно - резистор 51 Ом в разрез красного провода вполне подходит для этого.
Или же не по феншую - подключите на 7В: чёрный провод вентилятора к красному проводу БП, а красный провод вентилятора - к жёлтому проводу БП.
Отправлено: 12:55, 26-07-2015 | #2
Аватара для _VIPER_
Благодарности: 31
Или же не по феншую - подключите на 7В: чёрный провод вентилятора к красному проводу БП, а красный провод вентилятора - к жёлтому проводу БП. »
Я этого точно не сделаю.
В биосе меньше 50-ти % значений нет, почему так - хз. Другими способами никак?
Отправлено: 13:12, 26-07-2015 | #3
Благодарности: 318
Цитата _VIPER_:
Другими способами никак? »
Вентилятор какой трехпиновый? Может другое есть гнездо?
Цитата DVDshnik:
Отрегулируйте аппаратно - резистор 51 Ом в разрез красного провода вполне подходит для этого. »
Решение проблемы адекватное, купите на радио рынке или к ребят ремонтирующих телевизоры обратитесь и они вам даже спаяют или купите другой вентилятор большего диаметра и малошумящий.
Отправлено: 14:33, 26-07-2015 | #4
Аватара для _VIPER_
Благодарности: 31
Цитата k7tolik:
Вентилятор какой трехпиновый? »
Да.
Цитата k7tolik:
Может другое есть гнездо? »
Их 2 есть. В первом (SYSTEMFAN 1) он определается и можно (как бы) им управлять. Во втором (SYSTENFAN 2) он не определяется мат.платой.
Цитата k7tolik:
или купите другой вентилятор большего диаметра и малошумящий. »
Так и сделаю позже.
Пробовал отрегулировать его при помощи CommandCentr'а от MSI, так же, ниже 50-ти % не ставится, а если выше - толку ноль 2900rpm.
Отправлено: 14:44, 26-07-2015 | #5
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 725
Цитата _VIPER_:
Да »
Он и не будет регулироваться, нужен четырехпиновый кулер.
Отправлено: 15:10, 26-07-2015 | #6
Не дед
Благодарности: 2199
Хм, даже двухпиновый кулер регулируется подаваемым напряжением, а трёхпиновый и подавно. А если нет, то это недоработочка производителя материнки.
Отправлено: 15:59, 26-07-2015 | #7
Благодарности: 318
Цитата _VIPER_:
Пробовал отрегулировать его при помощи CommandCentr'а от MSI, »
У вас материнка такая мягко скажем для регулировки не хорошая, самое простое и быстрое
Цитата DVDshnik:
Отрегулируйте аппаратно - резистор 51 Ом в разрез красного провода »
дешево и просто причем можете взять несколько номиналов резисторов например и 80 Ом и 100 Ом и какой вам приятнее будет.
Отправлено: 20:06, 26-07-2015 | #8
Кулер Kuzya50021 Разгон, охлаждение и моддинг 14 16-01-2012 23:08
Кулер Msantana Непонятные проблемы с Железом 12 02-11-2011 09:33
Разное - Задний кулер Stich777 Прочее железо 4 04-07-2011 19:55
Системный кулер (кулер на системном блоке). GerrWolf Хочу все знать 7 02-03-2007 04:14
Кулер carlos Хочу все знать 7 12-09-2003 08:42
