| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - Прерывается звук на долю секунды при прослушивании музыки, просмотре видео и т. д. |
Пользователь Сообщения: 87 |
На форуме полно тем на эту тему, отштудировал все, проблема осталась. Пишу сюда, может найдутся реально полезные для моего случая советы. Позавчера поставил RTM сборку Windows 10 (Build 10240) x64, до этого стояла так же 64 битка Windows 8.1. Поставил свой стандартный набор сотфа (как обычно), пошёл смотреть кино и тут посередине фильма звук прервался на полсекунды (как будто что-то коротнуло). Аналогичная проблема была на старом PC, там решилась со временем, уже не известно как. Там прерывания были дольше, по 2-5 секунд каждые 40-50 минут, тут это происходит куда реже (1-3 часа).
Проверял, дефрагментировал HDD - проблем нет. Мониторил процессы, один раз попался в эту секунду прерывания процесс dllhosts, с тех пор не появлялся, но звук так же бывает прерывается раза 2-5 в день. Так же проверял утилитами Latency: DPC Latency Checker проблем больше чем за час работы не обнаружил, другая прога LatencyMon выдала следующее: Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power managment, disable CPU throttling in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. Полез в настройки электропитания, изменил минимальное состояние процессора в дополнительных параметрах, поставил 100%, как советовали на одном зарубежном форуме, вот сижу слежу за процессами и звуком, пока прерываний не было. Пишу всё равно сюда потому что они могут появится опять. Что касается BIOS, там таких настроек не нашёл, вероятно название в наших BIOS какое-то другое либо они замаскированы под что-то ещё. Так же менял дрова на звуковую карту, видео карту, чипсет и прочее с периодической перезагрузкой. Проблема моя довольно таки распространена, но исходя из того, что система новая ни один из предложенных на этом форуме и на других не дал ощутимого результата. [UPDATE] DPC Latency Checker Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc. Полные тех. хар-ки. исключают проблему в железе полностью (как и говорил на предыдущей ОС всё было ровно) БП AeroCool Kcas 700W Intel Core i7 4790K 3.6 GHz 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 970 Звук 8-Channel High Definition Audio CODEC 2 диска (SSD и HDD) ADATA SP900 2Tb Western Digital Caviar SATA-III Green Series Кроме того прерывание хорошо отражается на FPS. К примеру при просмотре фильма, Fraps показывает 24 кадра, происходит обрыв звука на секунду во время которого и опускается FPS до 12-15, потом всё сразу же восстанавливается. Надеюсь тут найдутся сталкивающиеся с этой проблемой и решившие её или просто специалисты в этой области. Иногда сильно напрягает... |
Отправлено: 01:59, 19-07-2015 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 13:34, 19-07-2015 | #2 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alexey Makarov:
Отправлено: 14:20, 19-07-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power managment, disable CPU throttling in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. DPC Latency Checker Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc. Цитата Nerdy:
Цитата Nerdy:
Последний раз редактировалось Alexey Makarov, 19-07-2015 в 16:55. Отправлено: 16:46, 19-07-2015 | #4 |
Отправлено: 17:25, 19-07-2015 | #5 |
Последний раз редактировалось Alexey Makarov, 10-06-2016 в 16:47. Отправлено: 18:55, 19-07-2015 | #6 |
Отправлено: 19:30, 19-07-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, БИОС обновлял, сбрасывал. Дрова на звук тоже ставил. Сейчас установлю остальные. Спасибо.
Отправлено: 20:04, 19-07-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Со вчерашнего дня после того как обновил БИОС и сбросил его настройки, проблема можно сказать ушла либо пока просто не проявлялась, так же поставил драйвера для десятки с офф. сайта ASUS. Кроме того поменял в настройках электропитания доп. настройки, а точнее минимальное состояние процессора. Вот сейчас гадаю что конкретно послужило решением из всего этого... В любом случае спасибо за советы, пригодится в будущем.
Отправлено: 20:34, 20-07-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновлено. Проблема опять появилась. Смотрел ролик на YouTube, звук прервался идентичным образом буквально на сотые доли секунды, хотя сделал всё, что советовали.
Отправлено: 00:41, 21-07-2015 | #10 |
| При просмотре видео или при прослушивании аудио непонятные помехи. | geeg | Ноутбуки | 6 | 06-12-2012 19:01 | |
| Ошибка - [решено] хр при просмотре видео, при слушание музыки и игры заглючивает... останавливаться | RoOMko | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 09-03-2011 01:17 | |
| Медиа - Зависает звук при прослушивании музыки,также в играх и видео. | Kuzz_007 | Microsoft Windows 7 | 68 | 18-08-2010 04:20 | |
| При клике правой клавишей мыши на больших файлах или просмотре Опций на видеокарте, экран гаснет на 2-3 секунды | starl | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 29-10-2006 00:05 | |
| Помогите!!! Проподает звук при просмотре видео | JURI BOB | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-03-2006 23:13 | |
