| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] VPN подключение, не получается попасть в свойства IP4 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925 |
Windows 10 Pro x64, обновляемая по Fast ring, build 10240. Создал VPN подключение, необходимо в свойствах протокола IP4 изменить кое что, свойства не открываются, также как и свойства IP6. При нажатии кнопки "Свойства" ничего не происходит. В адаптерах Ethernet и WiFi кнопка "Свойства" работает нормально.
------- Отправлено: 15:42, 17-07-2015 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Меня тоже этот вопрос интересует .Хочу поставить гугловские DNS . пробовал через командную строку
netsh interface ip set dns “Имя подключения” static 8.8.8.8 netsh interface ip add dns name="Имя подключения" 8.8.4.4 --------------- Windows 10 Home x64 (10240.16390.amd64fre.th1_st1.150714-1601) |
Последний раз редактировалось weter002, 20-07-2015 в 11:20. Отправлено: 11:14, 20-07-2015 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема на ПК и ноутбуке.
ПК обновил с win8.1pro на win10pro. Ноутбук с win7HB на win10home. После чего произвел чистую установку 10ки на обоих устройствах. Создал vpn подключение, но в свойства протокола IP4 не зайти. Мне нужно было снять галку с шлюза. Это баг или чего? Нашел другой способ в powershell прописал: создает vpn подключение со снятой галкой шлюза, помогло, все работает. |
Отправлено: 20:37, 30-07-2015 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
Пока что можно пользовать создание соединения через PowerShell с использованием командлета Add-VpnConnection или редактировать при помощи Set-VpnConnection. |
------- Отправлено: 21:34, 30-07-2015 | #4 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать у кого работает VPN в Windows 10? интересует настройка параметров TCP/IP V4 - захожу в созданное подключение чтобы отрубить автоматическое создание шлюза по умолчанию и задать ip адрес, жму свойства и ничего не происходит
Отправлено: 11:50, 10-08-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fractal90, прочитать пост с начала не пробовали?
------- Отправлено: 13:19, 10-08-2015 | #6 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d.verdi@vk:
Отправлено: 16:12, 10-08-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если решение с впн найдено, то как быть с обычным подключением от провайдера???
Так же не могу попасть в свойства. Через консоль сменить днс невозможно, они постоянно сбрасываются после переподключения. Сколько уже обновлений пришло, а этот косяк так и не исправили ! |
Отправлено: 08:09, 12-09-2015 | #8 |
Старожил Сообщения: 186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет. Пришло обновление винды до версии 1511, не уловил только какая точно обнова, вроде эта - KB3120677. Поставил и теперь можно попасть в настройки!!!
------- Отправлено: 17:01, 26-11-2015 | #9 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно редактировать файл с подключениями
\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk Вроде за удаленный шлюз отвечает IpPrioritizeRemote=0 Ipv6PrioritizeRemote=0 |
Отправлено: 10:27, 01-12-2015 | #10 |
| 2008 - Не получается подключиться по VPN ... | Endemion | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 05-02-2011 02:03 | |
| Интернет - Не получается настроить VPN под Windows Seven | cristaloleg | Microsoft Windows 7 | 10 | 01-02-2011 00:18 | |
| [решено] Не могу попасть на сервер через "подключение к удаленному рабочему столу" | gadenysh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 02-08-2010 14:02 | |
| Интерфейс - [решено] Не получается изменить рисунок из вкладки Свойства:Экран/Рабочий стол | Murkin | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 01-03-2009 12:48 | |
| Прочее - Не получается сеть PC c VPN + LAN + Wifi :( | Alex_Serge_Dine | Сетевые технологии | 1 | 02-03-2008 01:26 | |
