| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программирование в *nix » Доработка скрипта на Bash |
Пользователь Сообщения: 55 |
Добрый день. Нужна помощь в доработке скрипта. Нужно чтобы при запуске ./script servername filename
Происходило копирование файла и его извлечение на сервере. Привожу код скрипта #!/bin/bash dev="deploy@1.2.3.4" test="deploy@1.2.3.5" way="/var/www/builds/" front="/var/www/html/test1/" file="$way/front_build_$1.tar.gz" key="/var/www/conf/id_rsa" scp -i $key $file $test:/var/www/html/test/ ssh -i $key $test "tar xvf /var/www/html/test/front_build_$1.tar.gz --overwrite- dir --exclude='./cache' --exclude='./logs' -C $front Сейчас копирование и извлечение происходит только на сервер test. А мне нужно, чтобы он при запуске понимал сервера, которые в нем описаны. К примеру. ./script dev 10 и, соответсвтенно ./script test 10 Нужна ваша помощь. |
Отправлено: 13:06, 11-07-2015 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Т.е. вам нужны два массива со строками, я правильно понял?
Наверное, их нужно будет менять, и тогда логично, что их надо читать из текстового файла? http://rtfm.co.ua/bash-ispolzovanie-massivov/ http://www.linux.org.ru/forum/develo...omment-9097969 http://www.linux.org.ru/forum/develo...69?cid=9097969 Цитата:
------- Отправлено: 13:14, 11-07-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем так. Я думаю нужно делать так.
case "$1" in dev) server="deploy@1.2.3.4" ;; test) server="deploy@1.2.3.5" ;; *) echo "первый параметр должен быть либо dev, либо test" exit 1 ;; esac |
Отправлено: 13:36, 11-07-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть скрипт на bash обработки некоторых данных, вот через один фрагмент выполнения с помощью команды curl получены данные на короткую ссылку через goo.gl с выводом в файл с именем name в формате json, все эти данные как и сама команда выполнения для примера, и являются частичным фрагментом содержимого скрипта.
Вот команда curl, естественно в ней введен реальный ключ вместо этого {Мой ключ из Goo} - #/bin/sh
curl https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key={Мой ключ из Goo} -H 'Content-Type: application/json' -d '{"longUrl": "http://samlab.ws/"}' > name
Помогите с изменением скрипа именно на bash, как из этого файла вывести в переменную или в другой файл только данные строки с "id": "https://goo.gl/f7p8", но без кавычек, типа вот только это - https://goo.gl/f7p8? И возможно ли сразу через curl выполнить все это сразу с получением в итоге этого https://goo.gl/f7p8, и что тогда надо еще добавить в эту мою команду? И еще, если у меня в начале скрипта вот это #/bin/sh вместо #!/bin/bash, играет ли какую роль на само выполнение скрипта, и в чем тут разница? Спасибо! |
Отправлено: 15:10, 25-10-2016 | #4 |
Старожил Сообщения: 342
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mixmar:
если это отдельный интерпретатор, то разница есть. если симлинк на bash/dash, то считай разницы нет. если скрипт написан для баша, на sh он может не выполняться, писать универсальные скрипты осиливают не все. проверить можно запустив скрипт конкретным интерпретатором и посмотреть на результат и выхлоп: Цитата mixmar:
Цитата mixmar:
Отправлено: 14:45, 31-10-2016 | #5 |
| Java - маленькая доработка скрипта СТАТИСТИКА | Kos2an | Программирование и базы данных | 0 | 04-10-2013 23:06 | |
| Redhat/Fedora - Помогите написать скрипт на Bash | VORONUK | Общий по Linux | 6 | 18-09-2013 19:56 | |
| Любой язык - Аналог which на bash | Cypp0raT | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 05-12-2012 20:24 | |
| Доработка и отладка сайта на joomla 1.5.22 + jomsocial | andrey_mih | Вебмастеру | 0 | 03-05-2012 01:38 | |
| VBS/WSH/JS - доработка скрипта | ZeVSalt | Программирование и базы данных | 3 | 23-09-2011 22:33 | |
