Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - ID: 11708; Source: MSIInstaller
Доброго времени суток!
Windows 2012 R2, AD, DHCP, DNS, IIS (не настроен и не используется)
Установка гарант-сервер вылетает с ошибкой. в логе это:
=== Завершение записи журнала: 19.06.2015 12:06:39 ===
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:302]: Note: 1: 1708
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:318]: Продукт: "ГАРАНТ аэро" (Сервер) v7.10.2.030 -- Установка не выполнена.
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:349]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: "ГАРАНТ аэро" (Сервер) v7.10.2.030. Версия: 7.10.2.030. Язык: 1049. Изготовитель: ООО НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". Установка завершена с состоянием: 1603.
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:365]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:396]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (c) (D8:9C) [12:06:39:428]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 19.06.2015 12:06:39 ===
в гуи установки вешается на "Устанавливается параметр host_info, и через пару-тройку секунд завершает установку с ошибкой.
А в событиях 2:
1. Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: "ГАРАНТ аэро" (Сервер) v7.10.2.030. Версия: 7.10.2.030. Язык: 1049. Изготовитель: ООО НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". Установка завершена с состоянием: 1603.
Источник: MsiInstaller
Код: 1033
2. Продукт: "ГАРАНТ аэро" (Сервер) v7.10.2.030 -- Установка не выполнена.
Код: 11708
Не пойму, в какую сторону копать. Обновления устанавливаются вовремя, без ошибок. Заранее благодарен за помощь!
Отправлено: 17:08, 24-06-2015
Благодарности: 15544
Venchic, нажмите Win+R -> введите %Temp% -> поищите там лог установки (по дате/времени).
Отправлено: 17:23, 24-06-2015 | #2
это из лога установки
Отправлено: 08:43, 25-06-2015 | #3
Venchic, ну полностью выложите.
Этот огрызок ни о чем не говорит.
В логе нужно искать Код возврата 3 (или Return value 3 по-английски) и смотреть, на какой операции сбой.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 25-06-2015 в 08:50.
Отправлено: 08:44, 25-06-2015 | #4
Тип файла: zip log_garant.zip
(15.9 Kb, 8 просмотров)
Полный log установки
Отправлено: 09:28, 25-06-2015 | #5
Venchic, в логе:
Начало действия 12:06:10: CALLENTRY_Set.HOSTINFO.OnImmediate.
MSI (c) (D8:9C) [12:06:10:910]: Note: 1: 2235 2:  3: ExtendedType 4: SELECT `Action`,`Type`,`Source`,`Target`, NULL, `ExtendedType` FROM `CustomAction` WHERE `Action` = 'CALLENTRY_Set.HOSTINFO.OnImmediate'
MSI (c) (D8:9C) [12:06:10:957]: Creating MSIHANDLE (31) of type 790542 for thread 2716
MSI (c) (D8:E4) [12:06:10:972]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Users\%SERVER_USER%.GSP\AppData\Local\Temp\MSI1FEF.tmp, Entrypoint: GetHostInfo
MSI (c) (D8!70) [12:06:11:019]: Creating MSIHANDLE (32) of type 790531 for thread 7792
Действие 12:06:11: GetHostInfo. Устанавливается параметр "HOST INFO"
MSI (c) (D8!70) [12:06:11:051]: Closing MSIHANDLE (32) of type 790531 for thread 7792
MSI (c) (D8!70) [12:06:20:114]: PROPERTY CHANGE: Deleting GETHOSTINFO_PARAMS property. Its current value is 'Description=Устанавливается параметр "HOST INFO";Result=HOSTINFO'.
MSI (c) (D8!70) [12:06:20:145]: Creating MSIHANDLE (33) of type 790531 for thread 7792
GetHostInfo: Unknown Exception {Error = 0x00000643}
MSI (c) (D8!70) [12:06:20:176]: Closing MSIHANDLE (33) of type 790531 for thread 7792
CustomAction CALLENTRY_Set.HOSTINFO.OnImmediate returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (c) (D8:E4) [12:06:20:207]: Closing MSIHANDLE (31) of type 790542 for thread 2716
Завершение действия 12:06:20: CALLENTRY_Set.HOSTINFO.OnImmediate. Возвращенное значение 3.
Сбой в функции GetHostInfo.
Так навскидку трудно сказать, в чем проблема (что не так при получении информации о хосте).
В логе встречаются упоминания %SERVER_USER% и %SERVER_HOST% - эти переменные существуют? Или вы лог исправляли руками?
Отправлено: 10:10, 25-06-2015 | #6
%SERVER_USER% - это пользователь, изменен в виду того, что содержит персональные данные в содержании, %SERVER_HOST% - соответственно, хост, имя сервера в сети. Да, лог руками правил. У %SERVER_USER % права администратора, если что... Что данного сервера, что AD.
Да, лог читал. Эта проблема ПО или операционки?
Отправлено: 10:15, 25-06-2015 | #7
Venchic, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
  1. запустите Process Monitor;
  2. запустите установку Гаранта и дождитесь ошибки;
  3. сохраните лог: меню File -> Save -> PML-формат;
  4. заархивируйте и выложите на любой файлообменник, например rghost.ru.
Отправлено: 10:34, 25-06-2015 | #8
Весь лог, думаю, нет смысла выкладывать...
Лог дерева процессов, от запуска установки
Последний раз редактировалось Venchic, 26-06-2015 в 10:01.
Отправлено: 11:26, 25-06-2015 | #9
Venchic, если не хотите целиком, нужен лог процессов msiexec.exe (их может быть несколько).
Отправлено: 11:58, 25-06-2015 | #10
Event ID:333 Source: Application Popup foxbat Microsoft Windows NT/2000/2003 19 19-06-2012 12:37
EventID - [решено] Помогите с MsiInstaller id 1001 и id 1004 giv5dot26 Устранение критических ошибок Windows 28 25-08-2009 15:05
EventID - ID: 11935; Source: MSIInstaller giv5dot26 Устранение критических ошибок Windows 1 06-05-2008 08:46
EventID - source: Application Popup ID:1801 giv5dot26 Устранение критических ошибок Windows 3 22-04-2008 17:53
Ошибка MsiInstaller ID 1015 Error: 0x800401F0 AlexiA Microsoft Windows NT/2000/2003 2 04-08-2006 13:22
