| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - не удалось создать задание печати windows 7 |
Здравствуйте!
У меня такая проблема.Есть ПК к нему подключен через USB принтер HP LaserJet Pro M1132 MFP.Принтер расшарен по сети.С главного печатает все хорошо.А по сети не печатает до тех пор пока главный не напечатает хотя бы одну страницу. Выдает ошибку"не удалось создать задание печати" Как только напечатал,у всех все печатает на данный принтер.Стоит только перезагрузить главный ПК, опять нужно ждать чтобы с него что-то распечатали. Пробовал переустанавливать драйвера.Полностью удалял.и из паgки PRINTERS. |
Отправлено: 14:51, 23-06-2015 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать В момент когда не печатает попробуйте перезапустить службу диспетчера печати, для этого в командной строке с правами администратора написать эти 2 команды (поочередно):
Если служба обратно не включится (команда start) - включите службу брендмауера: И затем снова |
Отправлено: 16:33, 23-06-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, проблема точно такая же. На компе под управлением Win 10 x64 Prof установлен принтер HP LaserJet M1120 MFP и расшарен по сети. Так при попытке напечатать с сетевого компа выдает ошибку не удалось создать задание печати. С любого. На хосте распечатал и поехало норм. Удалось решить ?
Отправлено: 14:13, 02-11-2016 | #3 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Те же симптомы. Решение появилось или нет?
Отправлено: 20:06, 01-02-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та же проблема, перестал печатать по сети, вырубил все фаерволы, удалил принтер, перегрузил диспечер печати, навсякий случай перегрузил все машины, сначала не ставился, писал нет доступа к принтеру, потом бах установился, но печатать не стал. Разрешил всем доступ к Темп папке, пофиг, потом на хосте принтанул тестовую, запечатал %()(перед этим штуки три на хосте тестовых распечатал, фокус не проходил). Включил опять все фаерволы, печатает, надолго ли?
Отправлено: 19:42, 05-11-2018 | #5 |
Вам удалось решить вашу проблему? У меня такая же история с HP M125. Дело в том, что у меня с центрального комп. (кот. непосредственно подключен принтер,Windows 7), печатает, а с сетевых (Windows XP) -нет. Если с центрального комп. хоть один лист распечатать - то печатают все! Но до перезагрузки центрального. Когда на месте центрального стоял комп. с Windows XP - все было нормально. Даже не знаю, куда копать. |
Отправлено: 22:32, 29-01-2019 | #6 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать alexkn, попробуйте запустить от имени администратора на всех компьютерах, с которых отправляется печать, а также на компьютере с принтером командный файл с содержимым:
после чего перезагрузить компьютер с принтером. |
------- Отправлено: 23:06, 29-01-2019 | #7 |
| Драйвер - [решено] Драйверу принтера не удалось соединиться с сетевым сервером печати (Windows 7) | stranges | Microsoft Windows 7 | 4 | 29-04-2019 23:55 | |
| Установка - Не удалось создать новое задание службы BITS, ошибка 16398 | egorkaaa | Microsoft Windows 7 | 16 | 02-03-2017 22:22 | |
| VPN - [решено] Windows не удалось создать карту сети для выбранного типа сетевого подключения. | cumAr | Сетевые технологии | 2 | 26-10-2011 21:39 | |
| Не удается создать задание в | vlad_ok_777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 18-06-2010 22:04 | |
| Не могу создать задание в планировщике задач | vlad_ok_777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 18-05-2010 14:08 | |
