| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Низкая скорость вращения кулера ЦП |
Добрый день.
Собственно проблема в перегреве процессора из-за низкой скорости вращения кулера. На этом скриншоте зафиксирована температура и RPM в момент веб-серфинга, с параллельным просмотром стрима. Естественно в играх процессор нагревается еще сильнее (пиковая температура, которую мне удалось увидеть - 87 градусов). Процессор перегревается, системник гаснет... При этом максимальная скорость вращения кулера 670 RPM. Пробовал настраивать скорость вращения кулера в BIOS; пробовал ставить и стандартный, и турбо режим, а так же настроить скорость вращения в зависимости от температуры - все без толку. Аналогично не вышло увеличить скорость вращения с помощью программы SpeedFan (предварительно выключив контроль кулера в BIOS). Скорость стабильно ~600 RPM, процессор перегревается, системник вырубается. p.s. Недавно менял термопасту. До ее смены процессор так же грелся (и я думал, что проблема именно в термопасте), однако скорость вращения кулера до смены термопасты, честно говоря, не помню. Может быть это как-то связано? p.p.s. Пока писал пост, температура упала до 57 градусов, RPM остался на том же уровне. Конфигурация PC: Скрытый текст
Блок питания 550W, фирму к сожалению не помню, довольно старенький.
Процессор AMD FX-6100. Покупал так же достаточно давно, точно уже не помню, но вроде OEM. Модель кулера и подавно не вспомню, но без наворотов, простенький, от CoolerMaster'a, разъем четырехпиновый. Материнская плата - ASUS M5A78L-M LX V2 |
Отправлено: 10:22, 21-06-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата revanovish@vk:
Вентилятор легко вращается? Может смазать надо? |
------- Отправлено: 10:25, 21-06-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
На самом вентиляторе написано Сooler Master A8025-30RB-4BP-F1 Цитата WSonic:
Отправлено: 11:05, 21-06-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать revanovish@vk, Тоггда просто замените вентилятор. Тем более что:
------- Отправлено: 11:10, 21-06-2015 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, спасибо за оперативные ответы.
Цитата WSonic:
p.s. После того, как слазил посмотреть модель кулера, он вообще перестал работать. Еле-еле, лениво, выдает 70 RPM. -_- |
Отправлено: 11:21, 21-06-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать revanovish@vk, Да хотя-бы СМ TX3. В идеале взять Залман Оптиму. Только проверьте чтоб в корпус влез и память не мешала.
------- Отправлено: 11:24, 21-06-2015 | #6 |
Отправлено: 11:29, 21-06-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 13:59, 21-06-2015 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать revanovish@vk, А когда изначально установили кулер перегрев был или после эксплуатации? Если охлаждало нормально изначально то может заменить вентилятор, а не кулер ? хотя
Цитата WSonic:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось k7tolik, 21-06-2015 в 15:06. Отправлено: 15:00, 21-06-2015 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата k7tolik:
Отправлено: 15:15, 21-06-2015 | #10 |
| Как снизить скорость вращения кулера процессора? | Nikki 2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 19-02-2015 15:18 | |
| Увеличить скорость кулера на ЦП через BIOS | Denderman69 | Металлолом | 1 | 02-10-2014 05:27 | |
| [решено] Почему упала скорость вращения корпусного кулера? | Twins | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-11-2011 17:17 | |
| Разное - Нужно уменьшить скорость вращения кулера | Vestin | Прочее железо | 2 | 16-04-2010 15:20 | |
| p4p800 se Греется проц. можно ли на этой плате настроить скорость вращения ЦП кулера | dally3 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 24-10-2008 23:44 | |
