| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » Печать - проблема с печатью в 1с на RemoteApp и windows 2008R2 |
Всем привет!
возникла проблема при работе в 1с v8 (база SQL) Управление и торговля. Ситуация следующая. подключение к серверу, на которой крутится 1с, происходит через rdp-файл, с помощью RemoteApp. Подключаемся к базе через ярлык RemoteApp, работает все прекрасно. С печатью тоже все в порядке. А вот если, закрыть 1с то терминальная сессия на сервере не завершается, она просто переходит в статус "отключен". Изза этого (или по какой то другой причине), проброшенные принтеры с рабочих мест пользователей в 1с становятся серыми (статус отключен). Приходится заходить на сервер и вручную делать выход из системы для пользователя. После чего, заново запускаем 1с, смотрим и видим что у проброшенных принтеров статус "включен" и все работает. Причем проблема имеет какой то плавающий характер. Допустим вчера все было ок, а сегодня утром ни у кого из 1с не печатает. Перерыл уже кучу форумов, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Очень был бы рад, если бы вы помогли с этим. Всем заранее большое спасибо! |
Отправлено: 09:23, 11-06-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kerber0s, виновник ваших бед - модуль диспетчера печати SplWOW64, который отвечает за совместимость работы 32-х и 64-х битных приложений связанных с печатью.
Импортируйте в реестр сервера REG-файл: и перезагрузите его. |
------- Отправлено: 09:34, 11-06-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, а то что принтеры могу пропадать в течении дня, тоже может быть изза этого? или причина кроется в другом?
дело в том, что у них такая проблема может быть либо с утра, либо прям в середине рабочего дня, то есть в только что печатало, а потом перестало печатать. я уже не знаю, что делать( за reg-файл, спасибо! сегодня вечером попробую. |
Отправлено: 09:55, 11-06-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kerber0s:
------- Отправлено: 10:01, 11-06-2015 | #4 |
Зашел в свойства конфигурации сервера удаленных сеансов рабочих столов. в свойства RDP-Tcp и увидел что, время завершения отключенного сеанса равно 3 дням: Вспомнил, что это было сделано для администратора 1с, который попросил увеличить интервал завершения отключенного сеанса, потому что там какие то обработки шли. Так же, решил проблему с проброшеннными принтерами, отключив "проброс" тут: потому что если я меняю принтер по умолчанию на сетевой (обычно по умолчанию стоит проброшенный), то после завершения работы 1с и подключении заново, у меня опять по умолчанию проброшенный принтер далее расшарил принтер подключенный к компьютеру пользователя, подключив его в 1с как сетевой. Вобщем, проблема исчезла после этого как отключил проброс принтеров. Накопились вопросы) 1. я правильно понимаю, что завершения отключенной сессии не будет происходить пока стоит значение три дня на скрине 1? 2. Если да, то можно сделать так, что бы таймаут завершения отключенной сессии был равен 3 дням только у админа 1с, а у всех остальных поставить интервал минут 5-10? |
Последний раз редактировалось Kerber0s, 15-06-2015 в 08:47. Отправлено: 08:31, 15-06-2015 | #5 |
tsdiscon %SESSIONNAME% Цитата Kerber0s:
------- Отправлено: 09:38, 15-06-2015 | #6 |
Читайте логи. Гадать тут бесполезно. Решите сначала проблему с сеансами. » Только что выловил ошибку в журнале событий, когда отваливаются принтеры. как раз у всех отвалились проброшенные принтеры. нагуглил решение тут, однако то что у меня не соответствует описанию. просят Цитата:
Что делать не знаю((( |
Последний раз редактировалось Kerber0s, 15-06-2015 в 11:54. Отправлено: 11:34, 15-06-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2798
У вас наверное 2008 R2? У меня тоже R2, проверил, тоже никаких галочек нигде поставить нельзя. Еще - майкрософт предлагают делать все это на устройстве Terminal Server Device Redirector (да, у меня тоже такого нет), а не Remote Desktop Device Redirector Bus. |
Отправлено: 12:22, 15-06-2015 | #8 |
Отправлено: 12:27, 15-06-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kerber0s, там несколько способов решения проблемы. Вы все попробовали?
------- Отправлено: 13:00, 15-06-2015 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] Не проходит печать на принтер из 1С через RemoteApp | koralnik | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 12-03-2014 19:34 | |
| 2008 R2 - [решено] Serv2008R2 + RemoteAPP+printer+1С 7.7 и 1С 8.2 | Sermion | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 05-06-2012 12:20 | |
| 2008 R2 - Терминал сервер 1С. Выводит на печать КРАЙНЕ медленно. Windows 2008R2 | ekspil | Windows Server 2008/2008 R2 | 11 | 18-04-2012 08:17 | |
| 2008 - Windows 2008 в терминальном режиме виснет при открытии проводника под 1С(RemoteApp) | asdf123 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 10-02-2009 15:02 | |
| Прочие БД - 1С 7.7 проблема с печатью после перехода Win98->WinXP | Sermion | Программирование и базы данных | 0 | 12-12-2008 16:31 | |
