Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » проблема с HP 6 1252sr
Аватара для Military
Благодарности: 19
Ноут не мой то всего точно не знаю. В общем его нельзя перезагрузить или выключить с помощю кнопки пуск. Нажимаешь перезагрузка и ноль реакции. Если всунута зарядка при этом и потом ее отсоеденить то он тупо зависает. Если зарядка выключена и пару раз нажимать выключить или перезагрузка то тоже зависнет. Иногда бывает не включается, то есть заставка hp показалась, потом просто екран горит но комп далее не грузится
Отправлено: 16:15, 10-06-2015
Благодарности: 19
И еще скажите как переустановить виндовс на нем если там наклейка есть? И там еще караоке your day lite тоже наклейка. Оно где то в ноуте есть что бы переустановить?
Отправлено: 16:40, 10-06-2015 | #2
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Military:
на нем если там наклейка есть? »
Какая наклейка?
Отправлено: 16:42, 10-06-2015 | #3
Благодарности: 19
Самого виндовса 8.1 и программы your day karaoke
Отправлено: 17:10, 10-06-2015 | #4
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Military, При включении нажмите либо ESC, либо F2 В случае ESC появится список где можно выбрать диагностику, по F2 запустится диагностика. Проверьте с её помощью HDD и память.
Отправлено: 17:24, 10-06-2015 | #5
Благодарности: 19
Проверил быстрой проверкой, все удачно, ошибок нету
Может какой то утилитой на вирусы проверить или драйвер переустановить какой?
я смотрю там постоянно что то грузит жесткий диск.
И я так полагаю что оригинального образа виндовса и your day karaoke нету. То есть надо как то восстановить нормальную работоспособность ноутбука без переустановки виндовс.
На ноуте есть диск recovery, пишет что этот диск для восстановления системы
Последний раз редактировалось Ment69, 11-06-2015 в 19:47.
Отправлено: 17:50, 10-06-2015 | #6
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Military:
пишет что этот диск для восстановления системы »
Ну так с него и восстанавливайте.
Отправлено: 16:47, 11-06-2015 | #7
Благодарности: 19
Но я боюсь что там программы этой караоке не будет
Последний раз редактировалось Military, 11-06-2015 в 23:52.
Отправлено: 22:15, 11-06-2015 | #8
Благодарности: 19
Подскажите сколько виндовс 8 х64 видит разделов жесткого диска? Получается есть всего там шесть разделов, системный, восстановление, msr зарезервированый, С где виндовс стоит, еще один на 250 гб (его нету в моем клмпьютере ) и recovery. Я тот жесткий и фооматировал и все, а его не видно
Отправлено: 20:31, 12-06-2015 | #9
Аватара для shteiner
Благодарности: 11
Кнопка Пуск настроена на завершение работы?
Your day karaoke? Если это приложение, можете посмотреть в рекавери менеджере, в установке драйверов и утилит, если он конечно есть в свежих моделях.
Отправлено: 17:15, 13-06-2015 | #10
2008 R2 - Проблема с hp 2055 Paranoik_nj Windows Server 2008/2008 R2 5 22-07-2013 14:08
Принтер - Проблема с HP 400M401 foma24 Прочее железо 0 24-01-2013 17:11
Принтер - Проблема с HP D2460 Military Прочее железо 3 26-12-2011 05:33
Проблема с HP 1299er SanyaJoker Ноутбуки 0 18-06-2010 12:05
Проблема с hp 2400 totsamji Прочее железо 1 29-09-2008 00:13
