| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Начала ужасно тормозить система при включенной службе Windows Update |
Сервер 2003 стандарт sp2, работает в роли контролера домена, сервера терминалов, днс сервера. В один прекрасный момент после перезагрузки начал сильно тормозить, даже локально войти на него было сложно. Нашёл что систему тормозит служба Windows Update, при попытке её остановить выдавала ошибку, помогла только её отключение и перезагрузка сервера. При выключенной службе сервер работает нормально. Проц Xeon E31220 3.10ГГц оперативки 4гига. Куда копать? подскажите пожалуйста. на втором таком же контролере сервере проблем нет. (брат близнец)
Отправлено: 12:55, 04-06-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mut1351, проверьте системный диск (или массив).
------- Отправлено: 13:02, 04-06-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чем? проверять. Виндовой "Проверка тома на наличие ошибок"?
Отправлено: 14:07, 04-06-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mut1351:
Скачайте Process Explorer или аналог и смотрите, что у вас нагружено в момент в момент сильных тормозов (процессор, съедена вся память, много обращений к диску и т.д.). Цитата mut1351:
Отправлено: 14:41, 04-06-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновления стоят последние, диски в рэйде (зеркало), в момент тормозов проц нагружен на 10-20% файл подкачки до гига. (это сразу после загрузки винды), по прошествии часа ничего не меняется, тормоза остаются. Process Explorer посмотрю вечером когда сервер освободиться.
Отправлено: 15:04, 04-06-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск проверил, всё в порядке. Запустил Process Monitor и Process Explorer
Последний раз редактировалось mut1351, 09-02-2016 в 17:52. Отправлено: 22:36, 04-06-2015 | #6 |
Отправлено: 22:36, 04-06-2015 | #7 |
Последний раз редактировалось mut1351, 09-02-2016 в 17:52. Отправлено: 22:41, 04-06-2015 | #8 |
Кстати, C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log - содержит ли ошибок? Что пишут в журналы событий? С антивирусом что? При отключении ситуация не меняется? Как вариант в случае проблем с работой Windows Update - чистят кэш. |
Отправлено: 09:17, 05-06-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кусок лога в момент тормозов системы выложил в файлике. По журналом событий ничего криминального нет. Антивирус Forefront Endpoint останавливал, ничего не меняется. В Момент тормозов проц. память и диск не нагружены совсем. Файл 125827
Последний раз редактировалось mut1351, 09-02-2016 в 17:52. Отправлено: 10:32, 05-06-2015 | #10 |
| Разное - после начала загрузки начинает жестко тормозить | allygots | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 15-12-2011 16:52 | |
| Разное - Система начала тормозить странным образом. | Smasher | Microsoft Windows Vista | 3 | 23-01-2011 20:41 | |
| Разное - XP начала тормозить | ИС_ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 28-06-2009 17:42 | |
| [решено] Вдруг сильно стала тормозить система при чтении с привода! ! ! | DIDIDIDIMA | Оптические приводы | 11 | 09-11-2008 19:14 | |
| Windows 2003 начала вдруг тормозить | DeepWaters | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 06-02-2008 11:32 | |
