| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматический установщик приложений: WSI |
Пользователь Сообщения: 141 |
Авто-установщик программ WSI
Новая версия программы от 9 сентября 2018г. Скрытый текст
Программа умеет устанавливать установщики в тихом автоматическом режиме. Программа запускается на любом этапе установки windows Т12, Т13, RUNONCE и т.д. Можно собрать свой набор любимого софта и в любое время запустив установщик начать процесс установки. Для примера как всё это работает в установщик добавил 10 пустышек установщиков для теста/ознакомления. Посмотрев структуру папок и прописи в wsi.ini в папке программы вы легко сможете определить что и как запускается и как всё это функционирует. Вот краткая инструкция: Скаченный файл распаковываем в любое удобное место в любую папку. Заходим в папку "WSI" и в ней создаем подпапки. Можно создать до 300 папок с нужным вам софтом. Создаем имена папок, в начале в обязательном порядке начинаем с: 001_название 002_название 003_название и так далее до 300 если нужно... создаем в каждой созданной папке файл WSI.INI с вашим установщиком. Например в первую созданную папку "001_GOMPlayer" кладем ваш установщик Gomplayersetup.exe и в файле WSI.INI прописываем следующее: [RUN] 1=Gomplayersetup.exe /S <-если нужен ключ для тихой установки... S=..\..\SURT\gomplayer.png <-тут путь к картинке когда выделяешь мышкой программу. D=Устанавливается: Gomplayer <-тут описание того что устанавливается. (во время процесса установки) F=Установка завершена! <-тут описание что программа установилась. (будет видно в окошке описания) Если вам необходимо к установщику добавить второй установщик например русификатор, то в WSI.INI прописываем: [RUN] 1=Gomplayersetup.exe /S 2=GomplayerRus.exe /ключ если нужен.. если нужнен запуск третьего установщика то идем далее: 3=GomPlayerSkins.exe /ключ если нужен.. Будет полезно для установки обновлений к чему либо, или что нибудь другое.. Так-же в папку с программой можно ложить bat и reg файлы. Условие такое, что названия у них в обязательном порядке должно быть WSI.BAT WSI.REG В первую очередь установщик обрабатывает команды из WSI.INI все запуски от (1= до 100= ). Затем установщик ищет WSI.BAT и в самом конце установщик берется за обработку WSI.REG. Запуск рега происходит с тихой командой regedit /s. Это если в папке с программой имеются все эти файлы. Если нет то установщик переходит к обработке следующей папке программы. После завершения сбора софта и завершения редактирования установщиков идём в корневую папку где лежит wsi.ini и там для каждого созданного приложения прописываем: К примеру начинаем с первой созданой папки. [P_01] S=SURT\gomplayer.png D=GOM Player очень хороший проигрыватель бла бла бла и т.д. [P_02] S=SURT\moyaproga2.png D=Тут описание второй созданной программы из папки (002_myprogram) [P_03] S=SURT\moyaproga3.png D=Тут описание третьей созданной программы из папки (003_myprogram) И так далее до 300 программ. Если мы хотим чтобы некоторые программы уже были с отмеченными галочками то в такой секции прописываем: Если ничего не создавать то по умолчанию ничего не отмечено. Для того чтобы отметить выбираем номер программы и прописываем: 43=1 (программа под номером 43 будет отмечена галочкой) -- Установщики *.MSI программа не поддерживает. Для установки *.MSI файлов можно использовать батник WSI.BAT в который можно прописать путь для запуска и установки таких файлов. На пример, мы создали папку "009_Google_Chrome_x64" и положили в папку установщик GoogleCrome.MSI Для этого в файле WSI.INI ничего для запуска к нему не прописываем, оставляем так: Кладем батник WSI.BAT в папку рядом с установщиком MSI и прописываем полный путь к установщику. Название папки должно быть без пробелов когда используется такой метод с батниками. Таймер в файле "wsi.ini" это значит по истечении 30 секунд установщик сам кликнет на кнопку старт и запустит установку выбранных приложений (если они отмечены в wsi.ini под секцией [PRESELECT]) Можно добавлять какое угодно время. На пример TIMER = 600 (10 минут). Кликнув мышкой в оболочке в любом месте, таймер останавливается и пропадает из оболочки... Скачать Скрытый текст
------- Отправлено: 20:43, 25-05-2015 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать программа отличная, всё просто и красиво, только не нашёл, как установить таймер запуска?
Отправлено: 22:43, 03-06-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tom2
Добавил функцию таймера. В ранней версии таймер был вшит в проект. Теперь вытащил эту функцию в ini файл. Можно самому выставлять время. Ссылка обновлена. |
------- Отправлено: 16:29, 04-06-2015 | #3 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно как то сделать, чтобы после окончания установки какой либо утилиты , прога не закрывалась?
Отправлено: 18:21, 30-05-2017 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать minutka15, ОБНОВИ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ. НЕ МОГУ НАЙТИ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ КОТОРАЯ ОПИСАНА ТУТ
Отправлено: 04:40, 27-03-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать minutka15, ну обнови, ааааа?
или тут сообщением скинь ссылку на архив. |
Отправлено: 17:07, 27-03-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Маkсим, tom2, у вас скорее всего есть эта версия WSI. Подключайтесь!
Отправлено: 01:23, 28-03-2018 | #7 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Отличное приложение, практично и удобно.
Отправлено: 14:01, 26-04-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Давно не заглядывал сюда и по этому не отвечал...
Сляпал новую версию. Описание и ссылка в шапке... |
------- Отправлено: 22:40, 26-08-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!!!!
Отправлено: 11:18, 27-08-2018 | #10 |
| Автоматический установщик Defraggler | wolkow70 | Автоматическая установка приложений | 17 | 19-03-2023 09:19 | |
| Автоматический установщик Recuva | wolkow70 | Автоматическая установка приложений | 11 | 24-10-2013 07:52 | |
| Установка - Установщик зависает | hydrogen001@fb | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 05-11-2012 23:39 | |
| Разное - Запуск DOS-приложений из приложений Windows | Nadine3452 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 28-05-2009 13:16 | |
| Установщик NSIS | NikitOS_XP | Автоматическая установка приложений | 1 | 03-12-2006 00:42 | |
