| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » СВО и вопросы |
СВО и вопросы
Старожил Сообщения: 492 |
Всем привет. Прикупил я давече б\ушную СВО AMD FX-Series Liquid Cooler
Когда трясешь радиатор то внутри будькает, значит система не "под завязку" заправлена ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? Установил в системник шлангами вверх на радиаторе(вроде не нашел замечаний по этому поводу). Пасту хорошую тонко намазал на проц...включил... винда загрузилась и температура уже была 35...росла на глазах...за минуту уже 41. Выключил и пошел забросил, сегодня надо разбираться... В чем я не так поступил? Как проверить работоспособность СВО? |
Отправлено: 12:50, 20-05-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помпа прокачивает жидкость то?
------- Отправлено: 12:59, 20-05-2015 | #2 |
Последний раз редактировалось interminable, 20-05-2015 в 13:33. Отправлено: 13:16, 20-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без работающей помпы СВО - выброшенные деньги.
------- Отправлено: 13:40, 20-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покупалась как рабочая...
3-й раз пишу: как проверить работоспособность? Она должна булькать как будто заполнена на 80% ? Если вешать шлангами сверху радиатора получается, что качать будет нечего, воздух? |
Отправлено: 14:00, 20-05-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче дело такое:
помпа работает: 3000 оборотов температура воды 40-43 Но не держит почему-то температуру стабильно на проце, мой Zalman CNPS10X Performa в простое держал 38 в нагрузке 55 В данной ситуации в простое 44 в нагрузке 65. Залман прижимался туго, помню завинчиваешь аж туговато, водянка как-то легко и раз все длина винтика кончилась, хотя когда снимал вроде паста равномерно распределяется, вообще не понимаю в чем прикол, прошлый владелец показал скрин этой водянки, он у него такой: ![]() |
Отправлено: 09:21, 22-05-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата interminable:
Отправлено: 11:16, 22-05-2015 | #7 |
Отправлено: 11:24, 22-05-2015 | #8 |
Последний раз редактировалось k7tolik, 22-05-2015 в 11:40. Отправлено: 11:33, 22-05-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Плотность нормальная судя по отпечатку, но "башня" прижималась как-то туже и плавно появлялась тугость закручивания винтов. А тут чуть крутнул - уже упор.
Как прокачать то? Есть ли разница как висит? Трубками внизу или сверху, или одни трубка снизу, другая - сверху. |
Отправлено: 12:57, 22-05-2015 | #10 |
| Подскажите корпус до 3.5к рублей, с местом для СВО и видеокарты до 300мм | tiptopch | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 26-12-2014 10:01 | |
| Palit GTX680 СВО, помогите!=0 | igorekoo@vk | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 10-09-2014 22:57 | |
| Сво для видеокарты | Abay19941308 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 21-01-2013 10:43 | |
| PROXY-сервера ---- вопросы, вопросы, вопросы | Galosh | Хочу все знать | 2 | 09-07-2003 00:57 | |
