Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » 2-а коротких сигнала speaker-a что значит это?
Благодарности: 6
в обще есть 2-две материнки работают вроде норм, но не дают покоя 2-а коротких сигнала спикера, при появлении POST-a(ну тока когда включается компьютер)
по рекомендациям из инета сказано что 2 коротких сигнала говоря о не значительных ошибках, проблемах, так в чем они могу быть? по рекомендации прочистил пыль, "притер" контакты, озу, шлейфы чтобы плотно сидели у себя в разъемах, все что можно почти сделал, сбрасывал биос, без жесткого запускал(смарт хорошии), озу не битые, без видео карт запускал, на встроенной видео карте, кондеры не вздутые, проц вынут обновлена термо паста, радиатор прочищен, что еще может быть? резких падении, выключении, перезагрузок ос на этих компах не обнаружено, ошибок POST не каких не выдает, загрузка идет быстро, в чем еще может быть причины? ведь динамик не зря пищит, ваши варианты
Отправлено: 22:51, 19-05-2015
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Teror:
аши варианты »
Никаких, учитывая, что модели плат неизвестны.
Меня больше нет
Отправлено: 22:58, 19-05-2015 | #2
Благодарности: 6
материнка MSI (MS-7529) Bios ami 4.6
в мануале про Ами биос сказано
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
модули перепроверенные, менял местами ставил тока 1 озушку все то же
Отправлено: 23:01, 19-05-2015 | #3
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Teror:
модули перепроверенные »
Если так - то возможно плата скоро помрет, точнее не плата а контроллер памяти, который в чипсете. Блок питания нормальный? Вздутых конденсаторов на плате нет?
Меня больше нет
Отправлено: 23:07, 19-05-2015 | #4
Благодарности: 6
остается тока проверить блок питания.....поменять на другой хотя бы......
плата с этим сигналом уже долго работает, и не чиго с ней не случается и признаком того что будет с ней что то не гуд не видно....
на плате кондеров нету вздутых, блок же не разбирал, тока блок питания осталось проверить....
поступило мнение тут что это может быть связано с "Неисправность системного таймера", возможно но не факт повторюсь тока догадка, батарейка не севшая, настройки биоса не сколько раз сбивал на дефаулт, когда выходит пост не каких ошибок не выдает и нету не каких надписей типа нажмите f1
вообще прислушавшись сигналы идут не 1 а 4 с разными временными интервалами, 2 последних идут более четкие из-за этого они лучше слушаются
все сигналы идут короткие сначала идет 1 сигнал, пауза потом еще 1 - не большая пауза, и за паузой два коротких
Отправлено: 23:35, 19-05-2015 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Teror:
1 сигнал, пауза потом еще 1 - не большая пауза, и за паузой два коротких »
Такое ощущение, что у вам не AMI
Меня больше нет
Отправлено: 23:38, 19-05-2015 | #6
Благодарности: 6
ами, смотрел через сведения о системе и сам биос, 4 сигнала точно тока с разными интервалами(паузами) все 4 коротких
если был бы сис таймер то материнка вообще не стартанула так ведь?
есть пост карта, но думаю она ясности врятли принесет, так как загрузка ос идет в штатном режиме
Отправлено: 23:50, 19-05-2015 | #7
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата Teror:
есть 2-две материнки работают вроде норм, но не дают покоя 2-а коротких сигнала спикера »
Забейте, всё нормально.
А никакой ошибки чётности быть не может, "патамушта" память без контроля чётности.
Отправлено: 07:06, 20-05-2015 | #8
Благодарности: 6
какая память озу? подробнее если можна.... почему на др материнках эти озу так себя не ведут....
Отправлено: 08:49, 20-05-2015 | #9
Не дед
Благодарности: 2199
Если 8 микросхем (или 4) на одной стороне планки памяти, то это память без контроля чётности, очень распространённый тип оперативной памяти.
Ежели же 9 микросхем на одной стороне планки памяти, то это память с контролем чётности (ЕСС), редкая, в основном применяется в серверах, и обывателю совершенно не интересная. Планки памяти с контролем чётности и без оного как правило нельзя менять между собой. Лишь один раз мне встретилось исключение на ширпотребовском компьютере Unit, который без проблем принял смесь планок и без контроля чётности, и с контролем.
Отправлено: 09:22, 20-05-2015 | #10
Firewall - Подскажите, что это значит djon001 Защита компьютерных систем 31 18-06-2013 21:52
[решено] Инфа о песне. Что это значит? 0011101001000100 Видео и аудио: обработка и кодирование 5 28-03-2013 14:17
Настройка и обслуживание IP-телефонии что это значит ??? streamrider Хочу все знать 1 03-10-2011 09:36
Установка - Просмотр событий или, что все это значит!?! monster Microsoft Windows 7 1 08-03-2011 02:03
что значит это сообщение???? transer Microsoft Windows 2000/XP 6 23-11-2005 11:08
