| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Домен W2K3, отваливаются пользователи |
Старожил Сообщения: 150 |
Помогите определить в чём проблема!
С понедельника начались очень странные вещи с доменом: Периодически в течении дня, у юзеров (почти у всех) в логах появляются следующие ошибки: - EventID 1053 - Сервер RPC недоступен - EventID 5719 Netlogon - Для домена MyDomain нет доступного контроллера домена. Ошибка: Сервер RPC недоступен. А также иногда вываливаются 40960 и 40961: - EventID 40960 - Система безопасности обнаружила попытку атаки для понижения роли сервера cifs/Tex. Полученный от протокола проверки подлинности Kerberos код ошибки: "Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. (0xc000005e)". - EventID 40961 - Системе безопасности не удалось установить безопасное подключение к серверу cifs/Tex. Отсутствуют доступные протоколы проверки подлинности. А также след. тесты на DC: netdiag /q чист, разве что: [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Dcdiag /q /e ближе к середине дня (в конце дня всё норм) выдаёт: Warning: DC-Domain is not advertising as a time server. ......................... DC-Domain failed test Advertising Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355 A Good Time Server could not be located. ......................... mydomain.local failed test FsmoCheck ipconfig /all сервера Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : domain Основной DNS-суффикс . . . . . . : mydomain.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mydomain.local Local - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #5 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-54-77-89-В5-62 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.122.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.122.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.122.1 В логах сервера всё чисто. Причём, ругаться сервер начинает, только после того как залогинились все юзеры, т.е. в процессе работы, ночью всё ровно, dcdiag - чист. Что касается пользователей у которых всё пока ещё работает, то у них в основном старые компы, как-то выделить их трудновато, но у них логи абсолютно чисты. Получается вернуть пользователя в домен если передёрнуть ему сетевой кабель, т.е. перезапустить сеть (ну или ребут). Но не на долго. До сбоев ничего особенного не делалось, всё стояло и работало, поломал голову где ещё копать. |
Отправлено: 12:55, 15-05-2015 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не написали какие ОС стоят на клиентских компах. Много недостающей исходной инфы. Раньше все было ок? Похожая ситуация была на практике, когда попал в сеть вирус кидо. Ну и судя по диагностике, у вас с сервером времени не лады большие, может вызвать кучу проблем, изучите вопрос, как это дело настраивается.
Отправлено: 17:29, 15-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раньше всё было ок, от кидо уже давно была придумана заплатка от MS, да и антивирусник работает на сервере.
На компах в основном XP SP3, есть и семёрки, но на них таких ошибок не бывает. Эта ошибка с временем не постоянная, иногда может не показаться. Заметил вот ещё что: В сети есть ещё сервак с керио - он не в домене. На нём альтернативным ДНС-ом прописан наш контроллер домена. После того как делаю dcdiag /test:dns, в логах появляются 2 ошибки: Тип события: Ошибка Источник события: DCOM Категория события: Отсутствует Код события: 10009 Дата: 18.05.2015 Время: 8:07:53 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYDOMAIN Описание: Не удалось установить связь DCOM с компьютером 193.232.248.45 через один из настроенных протоколов. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". И 2-я ошибка такая же, но с IP 82.209.253.2 Это DNS адреса нашего провайдера. На контроллере домена указан только 1 днс - свой IP. |
Последний раз редактировалось walcot, 18-05-2015 в 08:29. Отправлено: 08:23, 18-05-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже что из-за рассинхронизации времени (Kerberos от корректного зависит). Сверьте часики на клиентах и DC.
w32tm /monitor - проверка состояния времени на DC Также может пригодится: w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"ntp.mobatime.ru ru.pool.ntp.org" /reliable:yes /update net stop w32time net start w32time Справка по ключам w32tm |
------- Последний раз редактировалось winbond, 19-05-2015 в 16:33. Причина: Добавил справку Отправлено: 16:22, 19-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что самое интересное, что у многих клиентов и вовсе отключена служба синхронизации, и всё вроде неплохо работало. Провёл ещё test:dns - ругнулось на dns нашего провайдера 82.209.253.2. Решил его удалить из вкладки "Пересылка" в настройках днс сервера, вчера заметно лучше работал домен, правда 1 машина по-прежнему отваливалась - вернее по сети доступ был (раньше отлетала напрочь), но принтер, который к ней подключен, становился недоступным.
Объясню как проверяю доступность: если заходить на машину по имени - пускает, по IP - ругается на проблемы с сетью. Казалось бы копать в сторону DNS, но куда копать, если тесты ничего не показывают. |
Последний раз редактировалось walcot, 20-05-2015 в 10:03. Отправлено: 09:57, 20-05-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата walcot:
Служба времени - одна из основных служб АД, и должна работать всегда максимально корректно. С неправильно настроенным DNS и то меньше проблем возникнет. |
------- Отправлено: 20:49, 20-05-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать winbond, хотите сказать, что если хоть на 1-м компе будет кривое время - валится весь домен? Время проверял, макс разбежка была в 4 мин. На DC иногда в логах появляется ошибка W32Time ID 50, появлятся начала с конца прошлого года.
W32Time 50
Тип события: Предупреждение
Источник события: W32Time Категория события: Отсутствует Код события: 50 Дата: 21.05.2015 Время: 1:28:24 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYDOMAIN Описание: Службой времени обнаружена разница во времени, превышающая 128 мс для 90 секунд. Эта разница во времени может быть вызвана синхронизацией с неточными источниками времени или определенными условиями в сети. Служба времени не синхронизируется и не может предоставлять время другим клиентам и обновлять системные часы. Когда от поставщика службы времени будет получен действительный штамп времени, служба времени скорректирует свое время. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Отправлено: 08:31, 21-05-2015 | #7 |
Проверьте связь DC с его источником времени. DC виртуальный или железный? Если виртуалка, то проверьте что выключена синхронизация с временем хоста в настройках ВМ. ID 50 |
------- Отправлено: 09:10, 21-05-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать winbond, dc железный, PDC поднят на dc, возможно и правду сервер иногда не может получить время, буду разбираться, спасибо за советы.
P.S. Может подсобите ещё и с http://forum.oszone.net/thread-298335.html ? |
Отправлено: 09:28, 21-05-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте разрешен ли NTP для DC из внешки. Может файрволл (Kerio?) запрещает.
На PDC (PDC = Primary DC, если DC у вас один, то он же и PDC автоматом) попробуйте сделать: w32tm /unregister w32tm /register и рестартануть службу времени. 1я команда сбрасывает настройки службы, 2я регистрирует её обратно со стандартными дефолтными параметрами. Затем применить, то что я выше писал (настройка на конкретные источники). Ну и напоследок прогнать dcdiag снова. P.S. На тех 2х компах возможно стоит проверить дату/время в BIOS и акк на мат.плате. Может уже пора менять, время ночью на заводское сбрасывается. |
------- Отправлено: 16:23, 21-05-2015 | #10 |
| От ДК под win2k3 отваливаются некоторые пользователи (winXP) в автономный режим | wiZZy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 23-10-2012 08:34 | |
| 2008 - [решено] отваливаются пользователи удаленного рабочего стола с терминала 2008 | Untill | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 15-09-2011 10:02 | |
| W2k3 sp2 не пускает в домен | fox77 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 13-10-2009 15:43 | |
| Пользователи теряют соединенние с сервером. Сервер - W2k3. Раб. станция - XP | GamblerAN | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 26-10-2007 17:02 | |
| W2k3 домен и скрипты | SeventhSon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 21-06-2007 22:41 | |
