| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Реально ли устроить мониторинг загрузки ОС из-под другой ОС? |
Support L1+ Сообщения: 5432 |
Попал мне в руки очередной ноутбук с убитой ОС (черный экран смерти). И возник у меня вопрос: а как в таких случаях можно включить мониторинг запуска системы? Чтобы понять на каком именно этапе все останавливается. Пока что в голову пришло только следующее: снять образ с HDD и разлить потом этот образ на виртуальную машину. По идее, виртуальные машины обходятся драйверами из состава Windows 7, так что загрузиться она должна. И в тот момент, когда дело дойдет до черного экрана - поставить виртуальную машину на паузу и сделать дамп памяти. Можно ли потом будет его чем-то открыть и посмотреть какой файл не найден \ поврежден? Просто удручает сама ситуация, что при наличии черного экрана смерти вернуть систему к жизни удается редко, т.к. абсолютно никаких (!) инструментов для отслеживания хода загрузки поврежденной системы Майкрософт не предусмотрела.
Отправлено: 18:11, 13-05-2015 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
------- Отправлено: 18:53, 13-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал Snapshot в VMware, потом конвертировал в dmp-формат. Дамп почему-то весит 2Гб (по объёму памяти виртуальной машины), хотя я сильно сомневаюсь, что там вся память забита. В общем, сжал по максимуму через WinRAR, получилось ~200Мб. http://178.173.19.2:1987/Additional/...Virtual-PC.rar - посмотрите. Если что-нибудь удастся полезное узнать, то сообщите, пожалуйста.
P.S. Если что, перед снятием образа с реального компьютера был chkdsk сделан, sfc /scannow тоже сделан - всё пучком, ошибок нет, но ОС не грузится. |
Отправлено: 23:03, 13-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion,
Неполадки с железом. Учитывая, что дамп, как не крути указывает на \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys То скорее всего неисправность процессора. Если учесть, что процессор качественный - Intel(R) Core(TM) i7 CPU 970 @ 3.20GHz, но разогнанный: Остается зайти в BIOS, сбросить настройки по умолчанию, перезагрузиться в BIOS и определить разогнан процессор или этот эффект дает неисправность. Заодно просмотрите температуры и вольтаж. |
------- Отправлено: 01:07, 14-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., Э-э... Вы, видимо, не прочитали то, что я выше писал... Дамп снят с виртуальной машины. Виртуальная машина развернута на моей рабочей станции (полный конфиг см. в профиле у меня, но i7-970 там действительно есть). Но на исходном ноутбуке (откуда снимался образ дохлой Винды) вообще другой процессор (тоже Intel, но какой-то мобильный Pentium, если ничего не путаю). Так что да, вполне возможно, что после переноса дохлой системы (с клиентского ноутбука) на виртуальную машину (работающую на моем компе) что-то не дозагрузилось или не доустановилось. Я ведь только IDE-драйвер включил в реестре, дабы избежать стоп-кода 7В при старте дохлой ОС на виртуалке. Все прочие драйвера грузятся так же, как они грузились на ноуте. Сейчас на всякий случай скопировал intelppm.sys на ноут с другого компа, но ОС по-прежнему не грузится...
Отправлено: 10:18, 14-05-2015 | #5 |
Ну что же, другого ничего я в дампе не увидел. Возможно кто-то еще, что-то скажет. Цитата Avatar-Lion:
------- Отправлено: 11:27, 14-05-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., Насчет дампа у меня никакой уверенности нет. В конце концов, я вообще не представляю в какой момент надо ставить виртуальную машину на паузу и делать снимок. Винда ведь никак не показывает что она "застопорилась" и что надо вот сейчас делать дамп...
Кстати, в похожей теме у человека были дампы с самого lsass.exe. У меня ничего похожего нет. Почему у него система делала дампы? Можно ли это как-то принудительно включить, чтобы узнать на каком именно файле загрузка прекращается? |
Отправлено: 11:31, 14-05-2015 | #7 |
Но легко сказать: "Замените процессор". Поэтому я копнул глубже, здесь видимо сказался процесс создания дампа, раз указал на Ваш процессор. Цитата Avatar-Lion:
"Поищите, возможно где-то в системе создаются эти дампы. |
------- Отправлено: 11:46, 14-05-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., Я поиск по всему харду запускал по .dmp - ничего, только всякий хлам от браузера и Аваста. А вообще, кстати, по какому принципу система (возьмем за основу обычную здоровую Винду) может создать дамп для конкретного файла? Что для этого надо сделать?
Отправлено: 12:02, 14-05-2015 | #9 |
------- Отправлено: 12:06, 14-05-2015 | #10 |
| [решено] Добавление ещё одной ОС в список загрузки ОС. | Lagos | Хочу все знать | 1 | 11-02-2014 21:58 | |
| Прочие - Лог загрузки ОС. Можно ли создать? | teapot08 | Программное обеспечение Windows | 3 | 18-06-2012 16:21 | |
| Установка - Начал переустановку ОС и в процессе загрузки файлов ОС ноутбук выключился | Olegtrl | Ноутбуки | 4 | 11-05-2010 18:32 | |
| Чтение диска из одной ОС, в другой. | spider1973 | Хочу все знать | 7 | 07-01-2010 16:39 | |
| Разное - Изменить значения реестра из другой ОС | Белтон | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 10-05-2008 17:09 | |
