| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Создание формы в классе |
Guest |
В проге используются нити, которые проигрывают звуковые фрагменты. Число нитей переменное, но работать могут одновремменно одна или две. Я хочу добавить в класс-нить MediaPlayer, но он, видимо, не создается просто так без формы (в его конструктор передается указатель TComponent *Owner), т.о. нужно включить в класс форму (мой препод сказал, что это реально сделать). Прошу подробно описать как это сделать.
Но можно на главной форме создать два MediaPlayer'а и использовать их то для одной нити, то для другой. Прошу Описать и этот момент... |
Отправлено: 00:19, 23-02-2004 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клас должен быть рожден от класа TForm.......
class TMainFrm : public TForm { protected: // private: // public: // } extern TMainFrm Form1; а потом все легко TMediaPlayer* medPl = new TMediaPlayer(Application); medPl->Parent = Form1; но когда MediaPlayer больш не нужен, то надо обязательно его уничтожить... delete medPl; |
Отправлено: 15:53, 01-03-2004 | #2 |
| Win32 API - Создание "сквозной" формы средствами WinAPI | garkin123 | Программирование и базы данных | 7 | 14-11-2009 23:41 | |
| C/C++ - [решено] Теоретический вопрос в задаче о классе целых чисел | Sky-er | Программирование и базы данных | 4 | 08-01-2009 04:18 | |
| формы html | dima1981 | Вебмастеру | 12 | 17-08-2008 21:00 | |
| Прочее - размножение Linux в классе с предустановленными Win (win Нужно сохранить) | mar | Общий по Linux | 16 | 02-03-2008 00:22 | |
| Формы | Scorpion666 | Вебмастеру | 9 | 13-04-2006 10:33 | |
