| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Через n-ое время компьютер начинает лагать, далее перестает включаться |
Новый участник Сообщения: 5 |
Через n-ое время компьютер начинает лагать, далее перестает включаться. Т.е. я его перезагружаю и при включении вижу картинку материнской платы, потом он сам начинает включение по новой (далее картинка мат.платы и т.д.)
- Напряжение в розетке не скачет, в данный момент работает другой ПК. - При смене видео карты, ПК опять включается. Может ли эта проблема из за окисления контактов? Что с ПК? |
Отправлено: 20:58, 07-05-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недостаточно предоставленной вами информации.
Сообщите конфигурацию вашего ПК Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! Более легкое решение всех проблем только тут ![]() |
------- Отправлено: 21:00, 07-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перегрева нету, разгона тоже. Могут ли быть лаги из за системы к примеру? win7x64. Т.к. недавно переустановил винду и началось то, что описано выше.
Отправлено: 21:13, 07-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без подробного описания конфигурации вашего ПК, тема уедет в металлолом.
------- Отправлено: 21:24, 07-05-2015 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать jbannidze,
Почему ВАША тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 23:02, 07-05-2015 | #5 |
| Разное - [решено] Система перестает нормально работать через некоторое время | hayklo | Microsoft Windows 7 | 38 | 22-06-2022 12:06 | |
| Интернет - Google chrome начинает лагать после длительного использования | Fantazy | Microsoft Windows 7 | 5 | 28-07-2014 01:29 | |
| Разное - Система начинает лагать через несколько часов после включения | La Scorpio | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-08-2012 03:44 | |
| комп начинает жутко лагать | qNS | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 12-03-2011 12:17 | |
| при выключении питания ноутбука от сети начинает лагать звук | werther | Ноутбуки | 3 | 30-08-2008 14:40 | |
