| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Нетбук SONY VAIO pcg-tr2ap не включается |
Старожил Сообщения: 180 |
После нажатия на кнопку питания нетбук не запускается, кулер не крутится, вообще ничего не происходит? В чём может быть проблема? И можно ли как-то включить его без кнопки питания, проверить?
http://s020.radikal.ru/i702/1505/ae/8a78e9572d8e.jpg |
Отправлено: 08:30, 06-05-2015 |
Старожил Сообщения: 171
Профиль | Отправить PM | Цитировать r.carlos, для начала проверь напряжение с внешнего питающего адаптера. Напряжение это должно быть в пределах 19 V постоянного тока (написано на самом адаптере). Может у тебя накрылся этот питающий адаптер (зарядное устройство), а батарея разрядилась. Ну и надо посмотреть, куда идут проводки от кнопки на матер. плату, и попробавать эти контакты кратковременно замкнуть.
А лучше, если нет опыта ремонта, отнести на ремонт к хорошему специалисту |
Последний раз редактировалось tb_rgg, 07-05-2015 в 14:37. Отправлено: 09:33, 07-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tb_rgg, дело в том, что проводки от кнопки питания идут к плате, которая прикреплена на верхней панели нетбука, которой на фото нет, она снята. А уже эта плата через шлейф подключается к материнке. Шлейф сам не в очень хорошем состоянии, контакты на краях уже лущатся, думаю проблема в нём. Я просто хочу проверить, запускается ли вообще нетбук, но где именно на материнской плате что замкнуть, я не знаю
Отправлено: 11:22, 07-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tb_rgg, БП проверил, выдаёт примерно 15.4. На блоке питания написано 16 вольт. Думаю это в пределах нормы
Отправлено: 12:29, 07-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать r.carlos, да, конечно в пределах нормы. Я не специалист, поэтому у меня нет схемы или Service Manual для этого ноутбука. Вот как выглядит примерно Инструкция по ремонту (Service Manual) - http://tim.id.au/laptops/sony/pcg-r505afe.pdf. Да, и как то специалист мне говорил, что схема ищется не по модели ноутбука, а по модели матер. платы, которая выбита краской на самой матер. плате. Но у хорошего мастера схемы имеются. И имеется у мастера опыт. Пусть даже у него будет схема другого ноута, он примерно будет знать, где померять напряжения +12 V, 5 V и т.д. на материнке. Поэтому мой тебе совет - отнеси хорошему мастеру, пусть хотя бы скажет, можно сделать или нет, а потом уже будешь решать по стоимости ремонта, стоит оно того или нет.
Последний раз редактировалось tb_rgg, 07-05-2015 в 14:36. Отправлено: 14:30, 07-05-2015 | #5 |
| Sony vaio pcg-c1vpk | c4_d | Ноутбуки | 0 | 30-04-2015 11:06 | |
| [решено] Не работает нетбук Sony VAIO PCG-21213V (VPCW21S1R) | dr-organizer | Ноутбуки | 6 | 16-06-2012 13:04 | |
| Sony Vaio PCG-V505BC | galis | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 5 | 14-09-2010 08:13 | |
| Sony Vaio PCG-FX120 | Burglarnet | Ноутбуки | 2 | 21-10-2009 00:09 | |
| Sony Vaio PCG - 505TS | Cobalt Competition | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 14-01-2003 16:38 | |
