| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Виртуализация корпоративной сети |
Ветеран Сообщения: 697 |
Планируем виртуализовать корпоративную сеть, примерно следующего содержания:
- Контроллер домена - Direct Access & VPN - AD FS - SCCM Как я вижу это: две ноды подключённые к Disk Array, скорее всего по iSCSI 1Gbit на нодах установлены роли контроллера домена и Hyper-V на виртаулаках AD FS, Direct Access, SCCM Примерная конфигурация нод: Цитата:
Что скажете про распределение ролей по VM и нодам? Спасибо. |
Отправлено: 11:54, 28-04-2015 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну КД на ноду я бы не ставил, зачем? Тоже виртуализовать, если уж очень нужен аппаратный, то любой офисный комп подойдет.
2 ноды для отказоустойчивости или на них роли разные будут? |
Отправлено: 16:24, 28-04-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата uel:
Цитата uel:
кстати, а можно совместить Direct Access со SCCM ? вот ещё вопрос возник - 1Gbit iSCSI хватит? или 10 Gbit ? |
Последний раз редактировалось Ыть, 28-04-2015 в 18:13. Отправлено: 17:26, 28-04-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ыть:
Если планируется кластер, точно не помню, но на КД его не развернешь кажись. Цитата Ыть:
Цитата Ыть:
Отправлено: 23:25, 29-04-2015 | #4 |
Цитата uel:
Или просто iSCSI через простые коммутаторы подключить. |
Отправлено: 13:13, 30-04-2015 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3722
------- Отправлено: 23:26, 30-04-2015 | #6 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. На каждый сервер устанавливаем Hyper-V, Failover-Clustering, MPIO. Тома с дисковой полки по ISCSI подключаем к каждому серверу. Создаем кластер. В виртуальных машинах размещаем все. Тут будет тонкий момент - для создания кластера необходим работающий контроллер домена, можно обойти создав ВМ с КД на одном из серверов на локальном хранилище. На узлах кластера только Hyper-V и средства кластеризации. Можно использовать бесплатный Hyper-V Server на узлах кластера.
2. Если планируете кластер высокой доступности - планируйте, чтоб при отключении одного узла, все ВМ продолжили работать на оставшемся. В вашем случае процессора скорее всего хватит, а памяти можно было и поболее, но все зависит от нагрузки. 3. ISCSI 1Gb - достаточно для небольших нагрузок, если у вас SCCM не на пару тысяч машин, то под ваши задачи хватит за глаза. SAS для подключения хранилища не рассматривали? 4. Из полок. Совсем low-end - посмотрите Synology, с лого Windows Server Certified. Если бюджет позволит, тогда, например, HP MSA 1040 iSCSI 1Gb - двухконтроллерная СХД младшего класса. |
Отправлено: 06:04, 04-05-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rybinpv:
Цитата rybinpv:
Цитата rybinpv:
SAS в бюджет не впишется, я даже на 32 GB не могу уговорить... а тут ещё выяснилось, что будет миграция имеющегося Team Foundation Server на этот же кластер... Пока на такой конфигурации остановились (обновил процессор): Цитата:
Отправлено: 14:28, 05-05-2015 | #8 |
------- Отправлено: 09:20, 08-05-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Сейчас улучшил конфигурацию (выделили финансирование под SAS): Цитата:
а дисковую полку будем делать из сервера: Цитата:
Отправлено: 10:52, 08-05-2015 | #10 |
| Firewall - Блокировка клиента TOR в корпоративной сети | n_i_x | Защита компьютерных систем | 3 | 19-11-2014 21:24 | |
| Прочее - Видеострим внутри корпоративной сети | Tonny_Bennet | Сетевые технологии | 4 | 07-04-2014 19:39 | |
| Службы - Windows 7 в корпоративной сети с 2-мя роутерами. | NickYam | Microsoft Windows 7 | 17 | 15-01-2014 15:54 | |
| Рабочее место администратора корпоративной сети | lxa85 | Хочу все знать | 3 | 08-09-2011 11:25 | |
| Почта в корпоративной сети - HELP!!! | Guest | Хочу все знать | 1 | 07-03-2003 20:21 | |
