Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - Ошибка при удалении Hyper-V с Win8.1pro (ErrorCode 0x800f0922)
День добрый, собственно проблема при отключении компонента Hyper-V для Win8.1pro, в журнале установки после перезагрузки машины для удаления компонента всплывает такое сообщение
Не удалось отключить обновление Microsoft-Hyper-V для пакета Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package. Состояние: 0x800f0922.
Прошу помощи в решении данного вопроса.
Отправлено: 09:45, 27-04-2015
Аватара для ruslan...
Ветеранище
Благодарности: 2894
Vanilla Dragon,
Попробуйте удалить Антивирус.
Если результата не принесет - Восстановление загрузчика в Windows 8 (UEFI)
Отправлено: 12:29, 27-04-2015 | #2
Оу, антивируса нет, только встроенный дефендер, пробовал отключить - перезагрузка, проверка что служба выключена и та же проблема, компонент Hyper-V не удаляется.
К сожалению как-то не прослеживаю связи между восстановлением загрузчика и отключением компонента рабочей во всех остальных моментах виндовс. Как физически доберусь до машины попробую конечно, страшного ничего не случится от этого, о результатах также отпишусь.
Отправлено: 13:47, 27-04-2015 | #3
Ветеранище
Благодарности: 2894
Цитата Vanilla Dragon:
К сожалению как-то не прослеживаю связи между восстановлением загрузчика и отключением компонента рабочей во всех остальных моментах виндовс. »
http://forum.oszone.net/thread-236546-13.html
Отправлено: 13:53, 27-04-2015 | #4
Почитал, спасибо.
Восстановление загрузчика сделал, на результат не повлияло - Hyprer-V удаляться не желает...
Отправлено: 17:17, 28-04-2015 | #5
Ветеранище
Благодарности: 2894
Vanilla Dragon,
1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные >
щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора.
2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
sfc /scannow
Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы.
Отправлено: 17:21, 28-04-2015 | #6
Тип файла: zip CBS.zip
(56.8 Kb, 7 просмотров)
Не удалось восстановить некоторые файлы. Лог прикреплен.
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1430274133
Отправлено: 05:22, 29-04-2015 | #7
Ветеранище
Благодарности: 2894
Vanilla Dragon,
При подключенном интернете, в командной строке от имени Администратора выполните:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Процесс займет определенное время, необходимо дождаться завершения.
Если хранилище будет восстановлено, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы.
Отправлено: 23:45, 29-04-2015 | #8
DISM отработал
Процесс обнаружения повреждений и восстановления системного хранилища завершился. Состояние: 0x0, общее число обнаруженных повреждений: 0, общее число исправленных повреждений: 0.
при попытке отключения все тот же ErrorCode 0x800f0922 в логах установки.
Отправлено: 12:17, 01-05-2015 | #9
Ветеранище
Благодарности: 2894
Vanilla Dragon,
Не восстановлены файлы:
C:\Windows\System32\EncDump.dll
C:\Windows\System32\AudioEndpointBuilder.dll
C:\Windows\System32\Faultrep.dll
C:\Windows\System32\WerFaultSecure.exe
C:\Windows\System32\wer.dll
C:\Windows\System32\nlasvc.dll
C:\Windows\System32\ncsi.dll
C:\Windows\System32\TSWbPrxy.exe
C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys
Попробуйте удалить обновления KB3000850 и KB2934018.
Если не поможет, можете восстановить файлы вручную:
1. Взять файлы, например из дистрибутива в образе \Sources\install.wim (извлечь архиватором или смонтировать образ)
2. Получить доступ в разрешениях файла, заменить файлы и вернуть владельца обратно.
В помощь Как получить доступ к разделу реестра и вернуть все на свои места
Отправлено: 12:59, 01-05-2015 | #10
Разное - [решено] Ошибка при удалении точек восстановления Drec555 Microsoft Windows 7 5 26-09-2012 19:37
VBS/WSH/JS - [решено] Ошибка при Удалении не существующего раздела O L E G Скриптовые языки администрирования Windows 3 12-03-2012 03:26
7 / 2008 R2 - [решено] Ошибка при удалении ненужных компонентов при помощи DISM ruslanhamidov80 Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 4 10-10-2011 15:24
Ошибка - [решено] Ошибка при удалении файла el_motoblock Microsoft Windows 2000/XP 1 02-07-2011 12:30
Установка - При удалении Java появляется ошибка 1723 dendenos Microsoft Windows 7 9 23-06-2011 16:14
