| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Питание роутера по Гигабитной сети. |
Старожил Сообщения: 364 |
Привет всем!
Появилась задача записать удалённо (15 метров) роутер ASUS RT-N56U по Гигабитному кабелю. Вычитал про технологию Power over Ethernet (POE). И всё бы хорошо, можно поставить с одной стороны инжектор с блоком питания, а со стороны роутера сплитер и дело в шляпе. Так то оно так, только питание у ротуреров ASUS не стандарное (чтоб их за ногу) а 19 Вольт . А такого напряжения в POE нету, есть 5, 9, 12, 42 но вот 19 Вольт нету.Может кто подскажет, как можно по гигабитному кабелю пустить 19 Вольт питания роутеру. При этом не потеряв скорость в гигабит. |
Отправлено: 01:11, 26-04-2015 |
Ветеран Сообщения: 1594
------- Отправлено: 11:27, 26-04-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Andrei_IW:
Цитата James Marsh:
Однако встаёт вопрос обеспечения бесперебойной работы удлинителя. Другое дело, а нужно ли размещать роутер именно там? Может, лучше было бы разместить роутер в серверной комнате (шкафу, стойке), а все кабельные трассы от конечных устройств дотянуть до серверной? Тем более что именно так настоятельно рекомендуют действовать все стандарты - все кабели должны заводиться в коммутационную панель основного шкафа/стойки. Может проще и дешевле было бы прокинуть сколько нужно кабеля |
------- Отправлено: 11:42, 27-04-2015 | #3 |
------- Отправлено: 20:18, 27-04-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
В принципе возможно существование инжектора питания POE с преобразователем напряжения, позволяющим получить на выходе любое напряжение. » Воо... то что надо. А можете подсказать примерное название. Я был бы благодарен. И вопрос, на скорость Гигабит это не повлияет? Сейчас роутер запитан от разерки, что почти под потолком. И в принципе всё работает. Да вот только хочется когда выключат свет, что бы роутер продолжал работать. Есть классные, небольшие мини ИБП для роутеров, но они все на 12 Вольт. А у меня ASUS как белая ворона, сделала питание роутера на 19В. Вот я и хочу блок питания от роутера отнести к мощному UPS 3000 Ватт, а по витой паре передать постоянку 19 Вольт на роутер. |
Отправлено: 23:46, 27-04-2015 | #5 |
| Прочее - Улучшение быстродействия гигабитной сети на 200 машин | satyricon13 | Сетевые технологии | 4 | 11-03-2013 16:58 | |
| Bandwith/Quota - низкая скорость гигабитной сети | hypnotoad | Сетевые технологии | 0 | 28-03-2011 21:45 | |
| Разное - [решено] Ограничение скорости по гигабитной сети | Lexus77 | Microsoft Windows Vista | 33 | 05-05-2010 16:15 | |
| Route/Bridge - Создание сети из ноута-роутера-2 сетевых(на одном компе)-роутера | URRR | Сетевые технологии | 8 | 24-12-2009 22:43 | |
| Скорость гигабитной сети 15 Мбайт/с | jedii | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 04-02-2007 14:37 | |
