| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » настройка среды в MS VC 6.0 |
Ветеран Сообщения: 1405 |
как настроить build environment (среду) в MS VC 6.0?
т.е. чтобы nmake cl link запускались из любой директории и чтобы cl знал что include и lib лежат в папке C:/MVC/include C:/MVC/lib соответственно |
------- Отправлено: 14:10, 25-03-2004 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтоб работало из консоли нужно перед работой установить переменные среды:
в файле VCVARS32.BAT все есть. см. в каталоге $(MSVCDir)\VC98\Bin\ |
Отправлено: 02:14, 26-03-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос настолько сложный, что никто не может ответить?
вообще настраивает среду инсталлятор. Меня интересует, как это сделать вручную без инсталлятора VisualStudio? Добавлено: в vcvars.bat только строчка -----------vcvars.bat --------- Placeholder vcvars32.bat ---------------------------------- |
------- Отправлено: 02:20, 26-03-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать VCVARS32.BAT
@echo off rem rem Root of Visual Developer Studio Common files. set VSCommonDir=C:\P\MSVC\COMMON rem rem Root of Visual Developer Studio installed files. rem set MSDevDir=C:\P\MSVC\COMMON\msdev98 rem rem Root of Visual C++ installed files. rem set MSVCDir=C:\P\MSVC\VC98 rem rem VcOsDir is used to help create either a Windows 95 or Windows NT specific path. rem set VcOsDir=WIN95 if "%OS%" == "Windows_NT" set VcOsDir=WINNT rem echo Setting environment for using Microsoft Visual C++ tools. rem if "%OS%" == "Windows_NT" set PATH=%MSDevDir%\BIN;%MSVCDir%\BIN;%VSCommonDir%\TOOLS\%VcOsDir%;%VSCommonDir%\TOOLS;%PATH% if "%OS%" == "" set PATH="%MSDevDir%\BIN";"%MSVCDir%\BIN";"%VSCommonDir%\TOOLS\%VcOsDir%";"%VSCommonDir%\TOOLS";"%windir%\SYSTEM";"%PATH%" set INCLUDE=%MSVCDir%\ATL\INCLUDE;%MSVCDir%\INCLUDE;%MSVCDir%\MFC\INCLUDE;%INCLUDE% set LIB=%MSVCDir%\LIB;%MSVCDir%\MFC\LIB;%LIB% set VcOsDir= set VSCommonDir= Да и размер среды окружения сделай побольше, а то не влезет. 2048 - самый раз После этого из консоли сможешь работать. Чтоб работал IDE без инсталятора тебе только билли гейтс сможет ответить. (Да и то сомневаюсь) Там весь реестр перепахивать ручками. |
Отправлено: 02:24, 27-03-2004 | #4 |
Guest |
Я воспользовался инсталлятором который создал vcvars.
Проблема снята. mrcnn |
Отправлено: 03:50, 29-03-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если ты еще чуток воспользуешься инсталлятором
То vcvars тебе и нужен не будет ![]() |
Отправлено: 04:07, 29-03-2004 | #6 |
| (статья) Переменные среды | Vadikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 42 | 04-04-2015 15:57 | |
| Разное - [решено] Разрядность среды восстановления | zai | Microsoft Windows 7 | 3 | 11-01-2010 19:14 | |
| 2008 - Смена среды с 2008 на 2003 | Myxtar | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 09-09-2009 16:37 | |
| Переменные среды и пути ярлыков | Igor99999 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 22-05-2007 16:39 | |
| Linux безвреднее для окружающей среды | [mzd] | Новости и флейм из мира *nix | 0 | 27-03-2007 23:03 | |
