Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] Поиск текста в xml и запись в файл.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может быть уже есть готовое решение, задача следующая.
Есть каталог на "B:\20150415\" в котором содержится 20+ файлов *.xml и др. файлов (имена файлов уникальные).
Содержимое каждого xml-файла следующее:
Скрытый текст
HTML код: Выделить весь код
<?xml version="1.0"?> -<Package> -<HEADER> <Package_id>1</Package_id> <From>Older</From> </HEADER> -<OBJECTS> -<OBJECT name="Fix"> -<PROPERTIES> <PROPERTY name="ID">1</PROPERTY> <PROPERTY name="FIO">Andrew</PROPERTY> </PROPERTIES> </OBJECT> </OBJECTS> </Package>
Необходимо обойти все файлы *.xml каталога "B:\20150415\" и получить значения из каждого файла <PROPERTY name="ID"> и <PROPERTY name="FIO">, записав его на следующую строку созданного файла (csv или xls).
Где первое значение из примера:
1;Andrew
105;Andy
итд
Отправлено: 22:15, 15-04-2015
Благодарности: 966
voleja,
get-childitem 'B:\20150415' *.xml | foreach {
    [xml] $xml = get-content $_.fullname
    $id = ($xml.package.objects.object.properties.property | ? { $_.name -eq 'id' }).'#text'
    $fio = ($xml.package.objects.object.properties.property | ? { $_.name -eq 'fio' }).'#text'
    add-content 1.csv "$id;$fio"
Отправлено: 22:56, 15-04-2015 | #2
Благодарности: 861
Select-Xml -path *.xml  "//PROPERTIES"  | Foreach {$_.Node.Property."#text" -join ","} | Out-File resilt.csv
Отправлено: 23:02, 15-04-2015 | #3
Благодарности: 575
Для полноты коллекции:
gci 'B:\20150415\*.xml'|%{([xml](gc $_.fullname)).SelectNodes('//PROPERTY').InnerText -join ';'}|Out-File 'example.csv'
Отправлено: 23:25, 15-04-2015 | #4
спасибо, но
и
не решают задачи, т. к выгружают не по формату, а выгружают все - весь текст, можно их привести к поиску и записи в файл только значений в секциях <PROPERTY name="ID"> и <PROPERTY name="FIO"> и записать в csv в виде
1;Andrew
105;Andy
найденные значения <PROPERTY name="ID"> и <PROPERTY name="FIO"> из каждого файла в одной строке с разделителем, следующие значения, найденные в другом файле - переход на др. строку?
Отправлено: 06:09, 16-04-2015 | #5
Благодарности: 575
1;Andrew
105;Andy »
Обновите PowerShell до версии 4.0. Другие версии я не поддерживаю.
Отправлено: 11:29, 16-04-2015 | #6
CMD/BAT - [решено] Поиск строк в файле и запись в новый файл vision-d Скриптовые языки администрирования Windows 17 06-10-2016 09:14
CMD/BAT - [решено] Поиск файла и запись результат в файл fonser Скриптовые языки администрирования Windows 7 07-04-2014 16:51
CMD/BAT - [решено] поиск по xml firstarey Скриптовые языки администрирования Windows 14 04-04-2013 17:11
VBS/WSH/JS - [решено] VBS, поиск во всех файлах заданной папки и запись в файл. vlad20 Скриптовые языки администрирования Windows 5 31-07-2012 01:52
CMD/BAT - поиск строк по шаблону и запись в отдельный файл AVTS Скриптовые языки администрирования Windows 4 13-07-2012 00:51
