| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ПК не видит процессор. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Купил сегодня новенький проц (Intel Core i5-4690), поставил на мать (asus h87m-pro), после запуска ничего не работает, кроме вентиляторов. Скатал в магазин, там его проверили, оказался рабочим. Посоветовали обновить биос. Поставил биос последней версии (2102) - без изменений. В итоге я имею исправный проц, последнюю версию биоса и совместимость моей материнки и проца. Очень надеюсь на помощь.
Отправлено: 21:05, 10-04-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата papashan:
Назовите полную конфигурацию ПК и модель блока питания. Проверьте с другой памятью и обязательно без корпуса. Самым тщательным образом осмотрите сокет на плате на предмет деформированных ножек. |
------- Отправлено: 21:33, 10-04-2015 | #2 |
Есть старый проц (intel g3420), ставил с него. Конфиг: проц - Intel Core i5-4690; мать - asus h87m-pro; Память - DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz Crucial x2; видюха - geforce 650 ti boost; данные о бп увы и ах утеряны (наклейка пропала), могу сказать только то, что он служит уже больше 4 лет. Сокет в порядке, проверял, да и не запустился бы проц старый (с него сейчас и сижу). А вот проверить с другой памятью проблематично, у меня её просто нет и возможности достать, кроме как купить, нет. |
Отправлено: 22:06, 10-04-2015 | #3 |
Не забудьте про сокет и проверку без корпуса. |
------- Отправлено: 22:11, 10-04-2015 | #4 |
Отправлено: 22:16, 10-04-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать papashan, а без видеокарты пробовали? Монитор к встроенной подключить можно. И что пищит спикер при включении с новым CPU?
Отправлено: 22:55, 10-04-2015 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата papashan:
------- Отправлено: 07:34, 11-04-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, получается ,что надо обновить биос для процессоров 4 -го поколения из флешки ...и потом уже ещё обновить биос уже с установленным процессором....ну ,я то не силён в англицком ,но в помощь онлайн переводчики ,хоть и не досконально...правильно ли понял написанное..
Отправлено: 10:41, 11-04-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С флешки достаточно. Только обязательно сброс сделать перед установкой нового процессора.
------- Отправлено: 12:53, 11-04-2015 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать KITAYCA, Я обновлял из под Windows, так как это рекомендовано ASUS, это мне пришлось делать на партии из 25 компьютеров. Проблема именно с процессорами 4 поколения.
------- Отправлено: 16:41, 11-04-2015 | #10 |
| Прочее - Сеть между ПК с Win8.1 и ПК с Win7 (1-й видит 2-го, 2-й не видит 1-го) | DIMM DDR | Сетевые технологии | 8 | 26-02-2015 23:52 | |
| [решено] Материнская плата не видит процессор Intel Core i7 3770K | shelmez@vk | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 17-11-2013 09:16 | |
| Драйвер - ПК не видит монитор | vlad_24_k@vk | Microsoft Windows 7 | 7 | 16-10-2013 14:14 | |
| [решено] Asus P7P55D не видит процессор | Airfall | Хочу все знать | 4 | 22-12-2010 20:03 | |
| ПК не видит сеть | akalibr | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 15-10-2008 12:42 | |
