| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] не загружается винда,часто выскакивает error memory_managеment и частые перезагрузки |
Доброго времени суток.столкнулся с проблемой-комп завис и перезагрузился,затем я не смог загрузить винду.часто перезагружается,выскакивает данная ошибка.был запасной винчестер,проверил-та же самая проблема.как быть?
Отправлено: 21:31, 08-04-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недостаточно предоставленной вами информации.
Сообщите конфигурацию вашего ПК Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! Более легкое решение всех проблем -тут ![]() |
------- Отправлено: 21:38, 08-04-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не помню точных моделей и наименований,сейчас заполню
Отправлено: 21:40, 08-04-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Информация о ПК указана
Отправлено: 21:55, 08-04-2015 | #4 |
------- Отправлено: 22:32, 08-04-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Qori atx 450x.кстати,вздутые конденсаторы были,где-то полгода назад их менял.проверку произведу завтра и отпишусь.спс за внимние
Отправлено: 22:36, 08-04-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ar_ti:
------- Отправлено: 22:39, 08-04-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот бп прослужил мне ок. 5 лет))
Отправлено: 22:49, 08-04-2015 | #8 |
------- Отправлено: 22:56, 08-04-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил плату,вздутых конденсаторов нет.
При автоматическом восстановлении пишет следующее:не удалось загрузить ОС так как ядро отсутствует или содержит ошибки.файл /windows/system32/ntoskrnl.exe.код ошибки 0хс0000221 |
Отправлено: 07:28, 09-04-2015 | #10 |
| Загрузка - не загружается винда | gogbr | Microsoft Windows 7 | 2 | 10-02-2013 18:40 | |
| Загрузка - Не загружается винда! | Bond1989 | Microsoft Windows 7 | 2 | 04-12-2012 13:47 | |
| Не загружается винда вообще | SergeyUA | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 04-02-2011 19:11 | |
| Ошибка - не загружается винда | kuleman | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 04-06-2008 00:29 | |
| Спонтанные перезагрузки, частые зависания | i can help you | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 29-04-2008 22:34 | |
