| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук не включается, ремонт южного моста |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет!
Друг попросил посмотреть ("тыжпрограммист!") старый ноутбук, Asus F50S. Проблема в том, что он зависает на экране загрузки с логотипом Asus. Всю перефирию (2 планки ОЗУ, CD/DVD, HDD, SD-карту, сетевой модуль Azure, покоцанный кстати) отключил, не работает все равно. Элемент 2032 менял, он зашел в BIOS, а на следующем запуске снова та же ситуация. HDD проверял, он 100% рабочий, то же самое касается SD-карты, планки тоже вроде рабочие. Суть в том, что этот товарищ мне сказал, что недавно (ну... полгода назад) меняли сгоревший южный мост. Собственно, ноутбук без питания от сети не включается, причем всегда горит оранжевый диод (если аккумулятор полный, то обычно горит зеленый, но он стоял часа 4 на зарядке - без результатов, все еще оранжевый свет и не включается вовсе без подключения к сети через адаптер). Впрочем, друг также говорил, что и раньше работал только от сети, причем нормально работал, без сбоев. У меня лично подозрения падают на южный мост (недавно поменянный) и на планки памяти (которые как-то странно работают...). Внимание, вопрос: есть ли смысл что-то с ним делать (касаемо СЦ, есть ли смысл ремонтировать)? Стоит ли пытаться ремонтировать материнку, менять мост или делать что-то еще? На всякий случай пишу конфигурацию: - две планки ОЗУ SODIMM DDR2 Nanya на 1 и 2 Гб соответственно, DDR2 667 МГц; - HDD рабочий WD на 320 Гб; - кулер (на всяк) (естественно, слышно, как он крутится) 13N0-CUP0101; - процессор Intel Core 2 Duo T6500 2.1 x 2.1 ГГц; - чипсет: SiS671 (как раз поменянный в СЦ южный мост); - материнка NUDMB1100-A01F50SV. При попытке войти в БИОС (F2/TAB) комп видит, кстати, клавиатуру, видит отсутствие/наличие Mass Storage Devices. Также он как-то странно, через раз (почему - не знаю...) видит планки памяти... В ноутбуке 2 планки - 1 и 2 Гб, а также два разъема - верхний и нижний, оба нормально держат, не разболтанные. Провел серию экспериментов, во всех из них компьютер входит в бесконечную перезагрузку с интервалом приблизительно в 72 секунды, бесконечная перезагрузка заключается в воспроизведении фирменного звука, экран же остается статичным (если же нажать F2, то перезагружаться не будет): - 1 Гб, нижний только - НЕ реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует долгого удерживания (5-6 сек.) - 2 Гб, нижний только - реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует недолгого удерживания (1-2 сек.), при нажатии F2 выводит: "2048 Mb OK", "Checking NVRAM: Update OK!" - 1 Гб, верхний только - НЕ реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует долгого удерживания (5-6 сек.) - 2 Гб, верхний только - НЕ реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует долгого удерживания (5-6 сек.) - 1 Гб, нижний + 2 Гб верхний - реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует недолгого удерживания (1-2 сек.), при нажатии F2 выводит: "3072 Mb OK", "Checking NVRAM: ...", причем на этом и виснет (!) - 1 Гб, верхний + 2 Гб нижний - реагирует на нажатие клавиш, для выключения требует недолгого удерживания (1-2 сек.), при нажатии F2 выводит: "3072 Mb OK", "Checking NVRAM: Update OK!" Также планки после 5 минут работы сильно греются, как и теплоотводная трубка (менял термопасту буквально неделю-две назад), на вскидку - до 50 градусов Цельсия. Никакой закономерности, логики или хотя бы симметрии не вижу (вроде как либо одна планка памяти не работает, либо один разъем, но по результатом видно, что это не так), но все-таки уверен, что дело в южном мосту и перегреве. Ну и еще раз продублирую, что недавно менялась батарейка BIOS (сам менял), сам он настраивался, а при перезапуске снова зависал. |
Отправлено: 14:19, 29-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата timber143:
К примеру, на данный ноутбук стоимость материнской платы с учетом доставки с aliexpress составит примерно 130$ плюс установка и гарантия СЦ. В конечном итоге получится 180-200$ Конечно если вам этот ноутбук дорог как память и есть лишние деньги, то можно и заняться ремонтом. А так нет смысла. Цитата timber143:
Отправлено: 20:19, 29-03-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Так южный мост или хаб? Если южный мост причем тут память?
Поведение очень похоже на помехи или просадка в питании CPU. Смотреть кондеры под сокетом. |
------- Отправлено: 04:47, 30-03-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать timber143, Любой LiveCD пробовали?
Столька букав. Попробуем разобраться. Не совсем о понятно что вы там пишите по поводу памяти. Протрите контакты ластиком. Если проблемы со слотами памяти, проверьте на наличие замятых контактов, продуйте от мусора. ЮМ сильно греется? |
------- Отправлено: 07:35, 30-03-2015 | #4 |
| Нагрев ноутбука Samsung R540 в области южного моста | Leroy999 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-08-2013 16:43 | |
| Охлаждение южного и северного моста на Asus P5LD2 | mac-adres | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 16-07-2011 19:31 | |
| Перегрев северного и южного моста и ошибки видеодрайвера | Adelanter | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 12-10-2010 23:59 | |
| [решено] Перегрев южного моста | kapitanvagin | Материнские платы и память | 8 | 18-09-2008 06:57 | |
| Сильно нагревается микросхема южного моста | javal | Материнские платы и память | 11 | 30-03-2006 06:42 | |
