| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Нет доступа к интернету при подключении к wi-fi. В чём может быть проблема? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Ситуация нестандартная, иначе бы не спрашивал.
В соседнем помещении имеется роутер с интернетом. В своём помещении без проблем подключаюсь к этому роутеру с android смартфона, уровень сигнала выше среднего, интернет на смартфоне работает. Но когда пытаюсь к этому же роутеру подключиться со стационарного ПК (через pci Wi-Fi адаптер tp-link wn521nd, 2 антенны по 2 dbi) - подключение как бы происходит, но выдаётся надпись, что для этого устройства доступ к интернету ограничен. Уровень сигнала также Выше среднего. Компу IP адрес не назначается, роутер с компа не пингуется. В панели управления в свойствах подключения пишется "Неопознанная сеть" Думал что проблема в pci адаптере, либо в ПО, решил проверить. Для этого со своего смартфона по WI-FI расшарил 3g интернет, комп подключился без всяких нареканий. Пинг с компа на смартфон также без проблем. В чём загвоздка, ведь что на компе, что на смартфоне уровень сигнала одинаковый, у компа нет проблем ни с железом, ни с ПО. Вид шифрования у роутера и моего смартфона одинаковый - WPA2 Personal (AES). Со стороны роутера комп не блокирован, т.к. я использовал сегодня новый адаптер (новый mac адрес). Пробовал назначать компу Ip и шлюз вручную, ситуация осталась прежней. Всю голову сломал, помогите советом, в чём может быть проблема? |
Отправлено: 20:23, 21-03-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MAG-FRAG, драйвер радиокарты менять пробовали?
------- Отправлено: 21:42, 21-03-2015 | #2 |
| Интернет - [решено] нет доступа к интернету через wi-fi | seman | Microsoft Windows Vista | 0 | 11-10-2014 20:51 | |
| Прочее - wi-fi без доступа к интернету (windows 7) | Ivan25 | Сетевые технологии | 9 | 26-04-2014 08:52 | |
| Wireless - ASUS RT-65U Проблема при подключении ноутбука по WI-FI | ROKK | Сетевое оборудование | 7 | 11-01-2014 13:09 | |
| Нет удалённого доступа к серверу,в чём может быть проблема? | Южный | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 4 | 13-04-2011 10:33 | |
| В чём может быть проблема? Блок питания глючит или мать? | Uzername | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-12-2004 10:36 | |
