| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » проблемма с видеокартой MSI gts 250 |
Новый участник Сообщения: 3 |
Доброго времени суток,проблема заключяется вот в чем,у меня стояла gt9800 стала греться и иногда подтормаживать в играх даже в простых играх думал видеокарте конец поставил gts 250 таже беда так ещё и кулер на ней постоянно на одних и техже оборотах,подскажите в чем может быть причина я неочень силён в этих делах вобщем подскажите что это может быть зарание спасибо.
Отправлено: 20:10, 19-03-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недостаточно предоставленной вами информации.
Сообщите конфигурацию вашего ПК Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! Более легкое решение всех проблем -тут ![]() |
------- Отправлено: 20:11, 19-03-2015 | #2 |
| Проблема с видеокартой GTS 250 | nick431@vk | Видеокарты | 3 | 06-03-2013 23:56 | |
| Проблема с видеокартой GeForce GTS 250 | Neyro_ | Видеокарты | 1 | 14-06-2012 01:08 | |
| В чем отличия NVIDIA GeForce GTS 250 от Palit GeForce GTS 250?? | Pineapple | Видеокарты | 4 | 25-04-2012 02:13 | |
| Проблеми с видеокартой geforse gts 250 | olegloz | Видеокарты | 2 | 05-03-2011 18:56 | |
| [решено] Проблемма с GTS 250 (а может и не с ней) странности !!! | Reee | Видеокарты | 15 | 20-08-2010 21:10 | |
