| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук не выходит из режима гибернации |
Пользователь Сообщения: 54 |
ASUS N56V, Windows 7 x64
C недавних пор появился такой глюк. После гибернации нажимаю кнопку питания. Оживают HDD и привод DVD и на этом все. Дальше ничего не происходит, хоть сутки жди. Запустить получается только по такому алгоритму: - отключение питания; - отсоединение аккумулятора; - включение; - выключение путем выдергивания провода питания из разъема; - включение. Причем после такой процедуры ОС грузится как после гибернации, а не как после аварийного завершения. Можно ли что-то сделать? |
Отправлено: 07:40, 18-03-2015 |
Пользователь Сообщения: 90
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте такой вариант. В Windows 7 стандартные настройки управления электропитанием отключают жесткий диск через 20 минут. Из-за этого могут быть проблемы при выходе системы из режима гибернации.
Чтобы решить эту проблему, в управлении электропитанием уберите отключение жесткого диска. Чтобы это сделать, Нажмите Пуск – Панель управления – Система и безопасность – Электропитание. В Выборе плана электропитание выберите Сбалансированный (рекомендуется) Нажмите Настройка плана электропитания. Во вкладке «Отключать жесткий диск через» поставьте «0», это должно переключить настройку на «Никогда». Таже причиной может быть, обновление драйверов, установленные программы. |
Отправлено: 09:11, 18-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать shteiner, спасибо, но не помогло
Отправлено: 07:03, 19-03-2015 | #3 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня была похожая проблема, не помогали ни откаты через восстановление системы, ни решения из Интернета.
В общем, оказалось, что причина в Intel Rapid Storage Technology Driver. Как только его удалил, выход из гибернации стал происходить моментально и без проблем. Если это не поможет, попробуйте удалить софт виртуальных машин если таковой присутствует (VMware, Virtual Box, запретите Hyper-V в Windows если она разрешена). |
Отправлено: 23:02, 22-03-2015 | #4 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать hips у антивируса(файрволла) случайно не включен?
Отправлено: 17:53, 23-03-2015 | #5 |
| Разное - [решено] После установки Windows 8, ноутбук не выходит из спящего режима | vitalik8388 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 31-08-2014 07:23 | |
| Разное - Ноутбук не перезагружается , не выходит из гибернации и сна и зависает намертво. | omgf | Microsoft Windows 7 | 16 | 16-07-2013 21:30 | |
| Службы - Еле выходит из гибернации, после включения не регаирует | KazAXC | Microsoft Windows 7 | 1 | 05-07-2013 08:58 | |
| Компьютер не выходит из сна и гибернации. | BFG9000 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 21-08-2012 00:31 | |
| Монитор не выходит из ждущего режима | Profik | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 10-01-2009 19:21 | |
