| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Просьба помочь с выбором маршрутизатора |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Нужно выбрать маршрутизаторы со следующими критериями:
Маршрутизатор 1 1. Должен быть порт WAN 2. Должна быть возможность резервирования, и ограничения скорости для определенных узлов сети. Знаю про технологию ограничения скорости (например Bandwich control у TP-Link), но они немного не устраивают. Нужен такой функционал: например, есть интернет-канал со скоростью 10 Мбит/сек. Все клиенты маршрутизатора могут использовать канал по такой скорости, но для 1 клиента (назовем его srv2) всегда должен быть гарантирован канал со скоростью 4 Мбит/сек. Т.е. если клиенты (не srv2) заняли интернет канал на 10 Мбит, и здесь srv2 тоже пытается занять канал, нужно чтобы маршрутизатор уменьшил скорость для всех остальных клиентов таким образом, чтобы srv2 мог использовать канал скоростью до 4 Мбит. Например - SRV2 занял скорость на 2 Мбит/сек - остальным клиентам выделено 8 Мбит/сек, srv2 занял на 4 Мбит/сек - остальным клиентам выделено 6 Мбит/сек. SRV2 перестал занимать интернет-канал - свободная скорость отдана другим клиентам. Но при этом, SRV2 не должен занимать канал более чем на 4 Мбит/сек. 3. Устройство должно быть по возможности не глючным (не таким глючным, как, например маршрутизаторы TP-Link) 4. Желательно чтобы устройство укладывалось в ценовые рамки 100 $ Маршрутизатор 2 Требования аналогично к Маршрутизатору 1, + поддержка прокси сервера, с возможностью авторизации как по IP, так и логину/паролю, ценовые рамки увеличены до 150 $. |
------- Отправлено: 15:10, 17-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
самое близкое, что я знаю, это COS http://kb.juniper.net/InfoCenter/ind..._240&actp=LIST не совсем то, что вам нужно, но играясь очередями и классами, возможно, будет искомое. хотя 100% гарантии не дам. соот-но, кроме SRX, вам также подойдут Cisco ASA/Cisco ISR/Microtik. только внимательно читайте документацию по гарантированной полосе. P.S. за 100$ - если только совсем-совсем БУ младших серий. Цитата __sa__nya:
чем вас не устраивает аунтификация при NAT? зачем именно проксировать траффик? ну и опять же, не 150$, потому что это либо доп.фичи (платные), либо просто нет в младших если у совсем 100$ - неттоп + линукс по вкусу (могу предложить ClearOS/Monowall/PfSense - знаний линукса не требуется вообще, но не уверена в поддержке COS в этих дистрах). |
------- Отправлено: 22:03, 17-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron, ну что-то решения Cisco вообще нереальные цены имеют.
Кто сталкивался с таким устройством? По-моему, кроме цены по 1-му варианту должен подойти. |
------- Отправлено: 11:17, 18-03-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так он и стоит 500$
Отправлено: 16:19, 18-03-2015 | #4 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, mikrotik.
1 вариант точно можно решить на нем. 2 вариант не уверен про доступ по логину и паролю. Покопайте микротик вики. |
Отправлено: 12:10, 22-03-2015 | #5 |
| [решено] просьба помочь определиться | sit_79 | Видеокарты | 1 | 28-07-2013 17:57 | |
| Разное - Просьба помочь разобраться в путанице с лицензиями. | The_Immortal | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 29-03-2012 08:19 | |
| Прочие БД - Просьба помочь разобраться | cibin | Программирование и базы данных | 3 | 06-08-2011 09:39 | |
| Убедительная просьба помочь с тэгом DIV | BROTHERHOOD | Вебмастеру | 3 | 30-04-2009 09:41 | |
| Просьба помочь в выборе конфигурации компьютера | shaitan86 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 37 | 28-05-2008 15:06 | |
