| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Изменение идентификатора раздела |
Ветеран Сообщения: 1639 |
Всех приветствую!
Друзья, подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации. Есть HDD с 3 разделами: System (загрузчик), Windows (ОC), Recovery (раздел восстановления). Есть SSD, куда надо поместить только первые два раздела. При этом на HDD надо оставить раздел Recovery, куда будет ссылка с SSD, а два других раздела (System и Windows) удалить. Я запустил Terabyte Image For Linux, скопировал с HDD разделы System и Windows на SSD - всё ок. Да вот только при копировании не ставил галку на смену GUID (там есть опция Change Disk ID and GUIDs)... Теперь даже в WinPE HDD и SSD не хотят работать вместе из-за идентичности: WinPE один из них отключает. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сейчас сменить идентификаторы на HDD и коректно организовать ссылку на раздел Recovery (который находится на другом диске)? Спасибо! UPD: в DISKPART можно поменять ID диска через UNIQUEID DISK ID = ... А дальше как быть? |
Отправлено: 00:00, 13-03-2015 |
Старожил Сообщения: 383
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The_Immortal:
Отправлено: 00:44, 13-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sedarmill,
Цитата sedarmill:
Цитата sedarmill:
После принудительного онлайна диску вроде как назначается другой идентификатор. Но и его можно поменять ручками, как я писал выше. Ладно, буду разбираться... |
Последний раз редактировалось The_Immortal, 13-03-2015 в 01:16. Отправлено: 00:59, 13-03-2015 | #3 |
| Загрузка - [решено] объеденение скрытого раздела с загрузчиком и раздела с ОС. | vxor | Microsoft Windows 7 | 25 | 28-03-2016 19:14 | |
| Установка - [решено] Изменение буквы раздела после установки ОС | The_Immortal | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-09-2013 19:38 | |
| HDD - Неудачное изменение размера раздела | Daut | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-02-2012 14:33 | |
| HDD - Восстановление NTFS раздела (самого раздела) | kma21 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 21-11-2011 22:54 | |
| Изменение раздела, создание нового, без потери инфы, в другой Ф.С. | bruno | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 02-01-2007 12:55 | |
