| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » При включении компьютера на экране ничего не происходит, винда не запускается |
Новый участник Сообщения: 2 |
Процессор Intel Pentium(R) 4 CPU 2.80 GHz
Видеокарта VisionTek Radeon HD 2600 XT AGP 512 Мб DDR2 722 MHz Оперативная память 1,5 Гб (2 платы: 1024 + 512) Жесткий диск 300 Гб Стоит лицензионная Windows 7 Ultimate! DVD-дисковод материнка MSI MS 7043 ver 100 Проблема следующего характера: как написано в топике, когда нажимаю POWER на системнике, то начинается запуск всех кулеров ПК- на процессоре, видюхе, БП, мигает дисковод. монитор не дает никаких признаков жизни- горит только подсветка черного экрана((((( ни одной надписи, ничего! на системном блоке сразу (при нажатии POWER) загорается красная лампочка буфера, которая горит не мигая. По рассказам племянника, который эту кашу всю заварил, он совершил следующие манипуляции над компом: 1. скачал на комп танки, при установке или при запуске компьютер как-то отреагировал (на уровне софта), что ему не хватает, вроде как, мощности на эту игру. 2. выключил комп и разобрал, чтоб нарастить оперативку. 3. вытащил плату оперативки и вставил на ее место плату на 2 Гб из ноута (укороченную). Дальше началась вышеописанная история. что было предпринято: 1. попытался по советам вашего форума запустить с другим БП- результат один в один как и был. 2. достал батарейку биоса минут на 10 (не разобрался как его перещелкивать), ничего не поменялось. По всей видимости это материнка, я правильно понимаю? но почему тогда лампочка буфера горит?? и если это мать, то посоветуйте мне, какую мне брать новую, в материнках я вообще не шарю((( |
Отправлено: 23:44, 02-03-2015 |
Отправлено: 23:52, 02-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, тема не его) Я только не понимаю, что конкретно произошло? замкнуло ее чтоль??
и поподробнее, что значит Цитата Normal:
Отправлено: 23:59, 02-03-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kpun1:
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIMM Цитата kpun1:
А ваша плата такая. |
Отправлено: 00:12, 03-03-2015 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 00:14, 03-03-2015 | #5 |
Старожил Сообщения: 349
На материнке должна быть перемычка функции которой позволяют сбрасывать настройки BIOS.
В мануале есть конкретное описание, установка перемычек. Оперативную память верните в исходное состояние то-есть одна планка с одной частотой в нужном разъеме. Hard на месте. |
------- Отправлено: 00:48, 03-03-2015 | #6 |
| Компьютер при включении не пищит и на экране монитора ничего | -Alexander- | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 21-11-2013 10:26 | |
| ПРи включении компа появляется экран материнской платы и больше ничего не происходит! | salmon777 | Металлолом | 4 | 02-12-2012 14:41 | |
| При включении системника горит лампочка и не происходит ничего... | stranges | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 22-12-2010 10:49 | |
| Разное - в экране приветствия при нажатии Ctrl+Alt+Del ничего не происходит | MonahNester | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 14-04-2010 10:53 | |
| [решено] При включении ПК мигает лампочка и ничего не происходит | vyazikov | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 25-10-2008 18:13 | |
