| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » FX-8320 и температура |
Старожил Сообщения: 492 |
НЕ уверен, что пишу там где нужно, но вроде про охлаждение тут и про разгон.
Суть во в чем: AMD FX-8320 + Zalman CNPS10X Performa с 2-мя оригинальными кулерами(второй достался от версии Extreme). На проце стоит множитель 20. Включаю тест ОССТ и через 5 минут температура 70, при 23 в комнате. Мне кажется это не совсем нормально учитывая то, что паста менялась 4 месяца назад КПТ-8. Кулер держится не на скобе, аля быстрый монтаж, а как положено прикручен. Корпус большой Chieftek Middle Tower. Остальной конфиг в профиле. Кто, что думает по-этому поводу? п.с. ну и до кучи, чтоб не плодить темы: какой-то умник придумал кулера залман с креплениями с одной стороны http://www.zalman.ru/images/product/...0XPer_b_01.jpg И получается на моей башне они дуют друг в друга... за видюху переживаю, воздух от проца получается дует на неё и вверх соответственно. |
Отправлено: 22:37, 01-03-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать interminable, По графикам - 60...
------- Отправлено: 22:50, 01-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это я 1-й раз поставил максималку в 60 и прога тест остановила через 5 минут.
Потом максималку поставил 75...через минуты 3 температура скакнула до 69, через 5 - 70 и держалась до конца теста на 70. |
Отправлено: 22:56, 01-03-2015 | #3 |
1) Почистить от пыли 2) Проверить настройки биос - чтоб небыл установлен "тихий" режим 3) Проверить термопасту - вдруг засохла 4) Проверить плотность прижима по отпечатку пасты 5) Проверить правильность продувки корпуса - перед, бок и пол на вдув, зад и потолок на выдув 6) Применить качественную термопасту. Нанести тончайшим слоем. 7) Добавить в корпус вентиляторы в соответствии с п.п №5 8) В нагрузке проверить - все ли трубки греются. Если нет - проверить п.п №4. Если п.п №4 в норме - заменить кулер 9) Снизить разгон процессора (если есть) 10) Проверить температуру другими программами, для исключения глюка программы - например фирменной PC Probe II 11) Обновить биос платы с последующим сбросом. |
------- Отправлено: 23:55, 01-03-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата interminable:
------- Отправлено: 08:26, 02-03-2015 | #5 |
2)Подробнее...? 3)Это вряд-ли, паста хорошая, уже один раз снимал оказалось все ок. 4)Винты закручены хорошо, не 1-й раз эту башню переставляю. 5)Тут наверное придется снять 1 кулер, т.к. 2 фирменных имеют крепления с одной стороны и по итогу ставятся только с обдувом друг на друга. Может кто в аэродинамике шарит...как правильней поставить: Залман кулер на башне+тяжелый серверный кулер на башне(не опастно ли для крепления и материнки?)+Залман 2 кулер на выдув. Т.е. прямая линия выдува. Или Залман на башне, 2-й залман снять, серверный на выдув из системника. У серверного больше 3000 оборотов, штука мощная через реобас подключен. 6)Ну КПТ-8 вроде хвалят, намазюкал жирновато правда. Почему тончайшим? 7)Спереди 2(8см.), сбоку 1(8см.), сзади 12 см. 8)Проверимс... 9)Разгона не было. Это вчера множитель поставил 20 и решил проверить стабильность...появилась эта тема на форуме. 10)Температура проверена разным софтом, включая PC Probe II. 11)Что конкретно проверить? |
Отправлено: 10:16, 02-03-2015 | #6 |
2) Зайти в биос и посмотреть какой режим выбран для процессороного кулера (типа Silent\Turbo\Auto) 5) Дуют друг на друга? У вас по сути кулер не продувается - нужно ставить так, чтоб дули в одну сторону - к задней стенке корпуса. 6) Если она подделка - то хуже зубной пасты, а подделок сейчас половина всех продаваемых.Если намазать толсто - то паста становится как прокладка - только ухудшает передачу тепла. 7) Дуют в согласии с п.п №5? 11) Этот пункт необходим, когда все остальные будут исключены. |
------- Отправлено: 11:33, 02-03-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать НУ я так понял надо ставить кулера как на 2 картинке.
Но все-таки с точки зрения аэродинамики(воздушных потоков)... Если будет связка 1300 оборотов - 3000 оборотов - 1300 оборотов - ВЫХОД. +ничего если 3000 оборотистый весит прилично...боязно его как-то на башню крепить. Или лучше на выдув оставить мощный, а на башне 1 вообще снять, а не менять местами с мощным, который стоит на выдув сзади? |
Последний раз редактировалось interminable, 21-04-2015 в 16:39. Отправлено: 12:13, 02-03-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interminable, Я не понял о чем вы говорите. Сфотографируйте как организовано охлаждение в корпусе.
------- Отправлено: 12:14, 02-03-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас сфоткать нет возможности, на работе я.
Организовано так: на корпусе сзади стоит 12 см. серверный пропеллер, в 2 раза толще обычного и тяжелый. НА башне висят и дуют друг в друга 2 оригинальных кулера Залман. Теперь я думаю как сделать: 1.Снять с башни один кулер и перевесить на корпус сзади, а серверный повесить на его место. Тогда получится такой поток воздуха, от оперативки до выхода сзади: Залман 1300 оборотов - серверный 3000 оборотов - Залман 1300 оборотов на выходе. Отсюда и вопрос о тяжести серверного кулера на башне радиатора. 2.Убрать серверный кулер с "выхлопа" и перевесить залмановский второй на корпус сзади. 3.Другие вариации... В этой всей теме и возникает вопрос: как повлияют разные "связки" на потоки воздуха при условии, что оборотистость кулеров разная. |
Отправлено: 12:29, 02-03-2015 | #10 |
| Греется FX-8320 | John Doe YTU | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 22 | 25-10-2014 19:18 | |
| AMD FX-6350 vs FX-8320 | KoBro | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 16-10-2014 19:40 | |
| AMD Athlon II X4 760K или AMD FX X8 FX-8320? | zara95 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 31-08-2014 00:08 | |
| AMD FX-8320 | programmist72 | Процесcоры | 6 | 08-04-2014 10:02 | |
| Проблема с FX-8320 | Zehel92 | Процесcоры | 37 | 09-01-2014 20:40 | |
